von dem anbieter habe ich meinen auch...ist ok
Kaufberatung Sfera NSL 50
Von den Anbieter hatte ich vor 2 Jahren auch Roller gekauft
Okay, danke für die Antworten ich denke dann werde ich bei dem Roller zuschlagen.
Ich halte euch auf dem laufenden…
Peter der Pirat
da kannste auch was handeln der bringt den roller auch wenn er zeit hat
Ich habe den Roller gekauft. Ich bin sehr zufrieden.
Lg Peter der Pirat
Viel Spaß damit
viel spass beim basteln, die grosse wartung wirst du machen müssen
Von mir auch viel Spass gewünscht.....
Was sollte ich als erstes machen nach dem Kauf ?
Getriebeöl Wechsel oder wo fängt man an ?
Lg
Peter der Pirat
Zuerst Ölpumpenriemen und Getriebeöl wechseln. Vergaser reinigen ( am besten mit Ultraschall ).
Ansaugstutzen, Einlaßmembran, Ansaugschlauch, Luftfiltereinsatz, Bremsbeläge, E-Choke, Reifen, Zündkerze bei Bedarf wechseln.
Zweitaktöl nur vollsynthetisch verwenden - gibt fast keine Ablagerungen im Auspuff! Sprit entweder Shell V-Power oder maximal Super E5.
Bei der Batterie gucken, ob es eine Säurebatterie ist - in dem Fall Füllstand regelmäßig prüfen und mit destlierten Wasser auffüllen ( z.B. mit Pipette oder Säureprüfer ). Bei Gelbatterie Alter prüfen - halten ca. 3 Jahre.
Gegebenenfalls Variorollen und Antriebsriemen erneuern.
Okay, da kann das Schrauben ja los gehen.
Wenn ich Hilfe brauche Melde ich mich nochmal bei euch.
Danke !
Lg Peter der Pirat
Schau dir ruhig auch mal die Riemenscheiben und den Antriebsriemen an
Welcher e Choke passt auf die NSL 50 ?
für delorto vergaser kann sein das du den stecker wechseln musst.
Hallo, kann ich dieses Öl verwenden ?
Lg
Das Öl ist 100% geeignet und auch von der Qualität her sehr gut
Ich nehme das auch meistens
