Piaggio Sfera Nsl 50 Kupplung
  • Das vordere. Da, wo die Glocke hinkommt. Dann meint er nicht die große Mutter, sondern die kleine, auf der Welle.
    Genau
    Achim,du brauchst dafür nicht den Motor laufen lassen
    Du baust den Wandler ein ,machst die Glocke drauf ,schraubst die Dehnmutter nur handfest und dann drehst du mal die Glocke
    Geht es leicht zu drehen ohne Widerstand dann ist es ok .
    Jetzt ziehst du die Mutter mit Drehmomentschlüssel fest (45Nm is ok)
    Dann drehst du wiederum an der Glocke
    Geht es jetzt schwerer ,so ist das vordere Wandlerlager platt
    Du kannst das Lager aber auch mit dem Finger mal hin und her drehen ,dazu etwas Druck mit dem Finger auf das Lager ausüben .
    Das Lager muss sich ganz leicht drehen können ohne irgendwelche Reibung
    Auch mal die Abstandshülse prüfen die im Wandler sitzt
    Das kannst du auch mit dem kleinen Finger testen
    Da darf kein Spiel sein zwischen Hülse und den Lagern
    Die Hülse muss an beiden Lagerringen fest anliegen
  • ok Andre, ich gehe jetzt in die Küche und drehe erst mal mit leichtem druck den vorderen Wandler.
    Das mit Abstandshülse meinst Du diese wo auf der Welle sitzt zum schluß hinter dem Wandler oder meinst Du dieses hintere Lager das ich mit Finger rauß genommen habe?
  • Nein Achim
    Die Hülse liegt im Wandler
    Wenn du das hintere Lager raus nimmst kannst du es sehen
    Und diese Abstandshülse darf kein Spiel haben zwischen den beiden Lagern
  • Und dass das hintere Lager gerne mal von alleine spazieren geht ist kein Drama
    Das hab ich fast bei jedem geschraubten Wandler gehabt ,bei den verschweißten noch nie
    Ist aber kein Drama
  • Also das vordere Lager lässt sich selbst mit druck leichtgänig drehen nach allen seiten, das Hintere Lager habe ich nochmal mit dem Finger rauß genommen und da sehe ich eine Hülse die fest sitzt. Sehe aber auch wenn ich da durch sehe die 2 Bolzen die der Hülse sind und den Wandler führen!
    Ist aber kein Drama
    Das was Du mir mit dem Pfeil zeigst, weiss ich nicht ob das Lager richtig rum drinnen sitzt da es ich schon paar mal rauß genommen hatte und wäre gut möglich das ich es auch mal umgekehrt rein gesetzt habe....schlimm?
  • Ok,vordere Lager lässt sich drehen ,alles klar
    Aber reibt es auch ?
    Mach trotzdem den Versuch mit der Glocke morgen ,wie ich dir geschrieben hab
  • Wenn ich morgen das so mache wie Du oben beschrieben hast das ich den Wandler mal einsetzen soll, dann muß ich den jetzigen Wandler mit der neuen Kupplung runter nehmen und auf den anderen Wandler auch diese andere Kupplung drauf machen wo das ganze ja passiert ist.
    Nur muß ich dann in die Kupplung wieder die Orginale Federn einsetzen was kein Problem ist!
    Ein bisschen hat es im Fiingergefühl gerieben als ich es hin und her gedreht habe aber nicht all zu wild! Ein leichtes Reiben hat man schon gespührt!
  • Dann sollte es neu. Nix reiben, nix rubbeln. Schön geschmeidig rollen. So muß Lager.
  • Lager is Schrott
    Da darf null,null,nix reiben
    Wenn du es jetzt schon mit dem Finger spürst ,dann kannst du dir vorstellen was da los ist wenn da 45Nm drauf drücken
    Genau das hatte ich heute erst mit einer Peugeot gehabt
    Hab den Kunden gefragt wie er denn die Kupplungsglocke festgezogen hatte
    Antwort: Knebel,16er Nuss,langes Rohr
    So nach dem Motto : Nach fest kommt ab
    Edit: Da war wieder jemand schneller ?
  • Bevor ich ein neues einsetze habe ich im Keller noch 2 Ersatz Lager liegen, was ich bei diesem Wandler schon gemacht habe nach dem das passierte wäre...
    Habe den Wandler auseinander genommen, gereinigt mit Bremsreiniger sowie neues Wandlerfett in Führung gemacht wo die Stifte oder Bolzen sitzen. Denn der Wandler lies sich nicht mehr sei leicht hoch und runter drehen als die Kupplung unten war, er hatte ein wenig gehongen beim drehen. Von dieser Zeit an wo ich ihn gereinigt habe und neu gefettet, habe ich ihn noch nicht verbaut um zu sehen ob das weg ist, den die Kupplung hat im Moment noch keine Kullus verbaut!
  • Wenn die Abstandshülse exakt an beiden Lagern anliegen würde ,kann so ein Lager schon einiges an Nm aushalten
    Aber wehe da ist auch nur 1/10mm Spiel zwischen ....dann killst man sich sofort das Lager
    Deswegen hatte ich auch gefragt ob die Abstandshülse Spiel hat zu den Lagern
  • Gut Andre, ich habe wie ich eben erwähnt habe noch 2 ersatz Lager im Keller und werde morgen beide hoch hollen und jeweils eine Prüfen wie sie nach dem Einsetzen laufen. Besteht kein Reiben und alles lässt sich leichtgängig hin und her drehen habe ich gespart ein neues zukaufen!
    Würde aber gerne von euch wissen welsches Lager richtig wäre für diesen Wandler...im vorraus vielen Dank!!!!
    Ein Glück hat die Hülse kein Spiel zwischen beiden lager...... :angel:
  • Ist der erste Link richtig oder der zweite?
    Kugellager 6002-2RS Koyo per Stück-Piaggio/Vespa Sfera 1 50 NSL1T Vorderrad rech | eBay
    Entdecken Sie Kugellager 6002-2RS Koyo per Stück-Piaggio/Vespa Sfera 1 50 NSL1T Vorderrad rech in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    6002.2RSR.C3 - FAG - Rillenkugellager 15x32x9 /Kugellager-Shop - Agrolager.de
