Mahlzeit zusammen, hat jemand schon bestellt Ansaugstutzen und membranblock von Citomerx und wie sind die erfahrungen, oder kann mir jemand sagen ob die Dinger was taugen?
Erfahrungen mit Citomerx Ansaugstutzen, membranblock
Ich persönlich mache um Produkte dieses Herstellers einen weiten Bogen.
Kannste aber gerne mal testen und berichten.
AugeK schlechte Erfahrungen damit gemacht oder was ist der Grund?
Joo!
Wie ein Andre hier sagen würde: Wer billig kauft kauft zwei mal.
Bei mir waren die zeitlichen Abstände recht gering.
Der ASS bekommt innerhalb eines Jahres tiefe Risse im Gummi und ist bald danach durch! Die Erfahrung durfteich auch machen. Die Einlaßmembran verliert gerne kleine Ecken von den Plastikmembranen, die dann durch den Motor gehen.
Tue dir und deiner Sfera einen Gefallen und kauf dir originale Piaggio-Teile wie z.B.: https://www.ebay.de/itm/331409232281
Die Originalteile halten viele Jahre und sind unterm Strich billiger.
Schliese mich den anderen an, ich hatte eine Riemenscheibe Bestellt dort und als sie an kam passte sie zwar aber es fehlte von oben dem Zahnkranz bis runter diese einbuchtung wo das Lüfterrad drinnen sitzt und somit bekam ich zum schluß die Mutter nur noch ein paar mm drauf.
Zeig uns einfach was Du brauchst, dann wird geholfen ok????
Hat Carsten S. bereits getan
Es wäre eigendlich mal Sinnvoll wenn von diesen Verkäufer (Händler) hier im Forum sowas ähnliches wie eine Merkliste von Händlern die nicht Empfohlen werden zum aufrufen Registriert wären! Wäre das möglich dann bräuchte man nicht immer fragen was ist gut und was nicht!
Danke Jungs,werde das direkt wieder zurück schicken,habe heute die sfera auseinander genommen,und membranblock (original) ist noch im guten Zustand, nur Ansaugstutzen war pöros,habe jetzt bei roller Shop um Ecke eins gekauft hoffe der ist gut
Hier wäre die richtige Wahl für Ansaugstutzen, einmal offen und gedrosselt Orginal!
Ansaugstutzen KAK ungedrosselt - KAKW.F-29 - Piaggio, d=21mm
Gedrosselt Orginal!
habe das jetzt gekauft
Achim ist jetzt unser Teilesucher für KAK ? und Piaggio ???
Hallo Piaggio94,
Ansaugstutzen sieht soweit gut aus, ist nur fraglich wie lange die Verarbeitung vom Gummi hält!
Selbstdichtende Lippen hat er auch und brauchst keine zusätzliche Dichtung nehmen...
Lt.Artikelnummer ist das dieser hier.
Was mich nur dabei wundert ist das bei dem Artikel von Standardgröße gesprochen wird.
Standardgrösse ist aber nicht 23mm
Zudem halte ich von dem Hersteller (Kayso) nicht viel
Ansaugstutzen Piaggio standart Größe | Webshop rollermeisterwww.rollermeister.de -
Das kann ich dir leider nicht beantworten,
achso noch eine Frage, wenn ich den Schlauch was geht von vergasser zur ölpumpe Wechsel,muss ich dann auch die ölpumpe entlüften, oder reicht das wenn ich den Schlauch mit Öl voll mache?!
Ölpumpe musste nicht entlüften ,das musst du nur dann machen wenn der Öltank mal ganz leergelaufen ist oder du die Pumpe erneuert hast .
Es reicht also so wie du es geschrieben hast .
neuen Schlauch mit Öl befüllen(ohne Luftblasen )
noch eine Frage, passt der ansaugschlauch der von luftfilter zum vergasser, also passt der Schlauch auch von Sfera Rst an Nsl oder gibt's da Unterschiede?
Grins, das wirst Du schnell feststellen wenn Du ihn drauf baust.....
So kleinigkeiten könnte man eigendlich selbst raus finden, so mache ich das, lass Dich Überraschen!
