Ich wollte an meinem roller den stoßdämpfer hinten wechseln ,dafür wollte ich den dämpfer ausbauen und nach messen.
Was und wie muss ich messen und die länge vom dämpfer zu ermitteln, damit ich den passenden stoßdämpfer finde.
Für welchen Roller da Du in Deinem Proviltext NSL und nrg stehen hast?
Die länge wird eigendlich von oben dem Gewinde bis runter zum ende gemessen, dann könntest Du noch zusätzlich nur die länge der Fedeer messen!
Der hier würde auf die Sfera passen wie Du in der Liste erkennen kannst!
den dämpfer suche ich für meine nrg, ich habe noch einen dämpfer im keller liegen(siehe bild), der noch an meiner geschlachteten nsl dran war, den ich auch nach messen wollte bzw nach gemessen habe.
Die länge beträgt von von anfang gewinde bis zur lochmitte 345mm
Ja diese Länge stimmt auch, da ich auch eine Sfera 50ccm fahre und der Stossdämpfer hat die gleiche länge.
Du suchst aber deinen ganz neuen oder?
Die Länge eines Stossdämpfers misst man von der Auflagefläche des Dämpfer am Rahmen bis zur Schraubverbindung am Motorblock.
Bist Du sicher, ob der alte, den Du da liegen hast, noch intakt ist?
den dämpfer auf dem bild hatte ich mal zerlegt und habe eine neue feder eingebaut, da der dämpfer ansich noch gut aussah und die mutter oben gut abging , der dämpfer war dann mit dem hyper2 motor unter meiner nsl.
ich habe den alten dämpfer ausgebaut.
ich habe mir jetzt doch einen neuen stoßdämpfer für hinten gekauft.
Bei dem alten stoßdämpfer hatte ich das gefühl das dieser nicht mehr einfedert und deswegen habe ich den dämpfer getauscht.
Vielen Dank für die Antworten
Was haste denn für einen gekauft? Gibt es einen Link?
Gruß Andre
Ja würde mich auch mal Intressieren welscher Stossdämpfer Du hast...
mich auch! wie lange hält eigentlich so ein Stoßdämpfer ? Vorne ist er neu aber hinten noch der alte !
Lach, wie lage hält der Stossdämpfer, gute frage...
Meiner hatte ich nach ca, 13600 km ausgetauscht aber gegen einen gut gebrauchten, ich merkte das in dem ich mich auf den Roller setzte und dann zimlich tief absackte was vorher nicht war. Dann merkte ich es auch wenn ich viel durch Feldwege fuhr die oft solsche Wasserlöscher hatten.
Der gut gebrauchte von andre ?
Ist Deine Glaskugel wieder in Ortnung Andre....grins
der alte stoßdämpfer hat etwas mehr als 27tkm hinter sich.
Der ein oder andere wird jetzt bestimmt meckern.
Ich habe mir einen härteverstellbaren stoßdämpfer von rms gekauft.
Wieso sollte andre meckern
Ist nicht alles schlecht von RMS und Hauptsache du bist zufrieden damit
Ein kleines Feedback vom Fahrverhalten und Passgenauigkeit würde mich interessieren sobald du den Dämpfer eingebaut und getestet hast
Darf man fragen was du dafür bezahlt hast?
der stoßdämpfer hat ca 32euro gekostet, den dämpfer habe ich gestern eingebaut.
Der einbau war ohne probleme und es passt alles super.
Nächste woche werde ich über das fahrverhalten berichten.
Danke für die Rückmeldung
Sieht doch ganz gut aus für den Preis
Bin mal gespannt wie er sich so während der Fahrt macht ,vor allem bei Fahrbahnunebenheiten und Kurven
