Hast Du Dich, als Forenneuling, von Anfang an, zielgerichtet und ergebnisorientiert geäußert? Na, dann ......
Ausgeblichene Kunststoffteile aufarbeiten mit Heißluft
Neeee,aber dann hab ich auch mein Maul gehalten wenn ich mir nicht sicher war ?
Aber meistens war ich mir sicher ...bis auf par kleine Ausnahmen ...sollte man von mir ja auch erwarten als alter Hase
Ich hätte den Text halt einfach nur anders formuliert
„ Hier nochmal eine Alternative zu den Aufbereitungsmitteln.Habe es zwar selbst noch nicht getestet ,aber vielleicht hilft es ja jemandem weiter .Freue mich auf Erfahrungen zu dem Produkt“
So in der Art
Ich hab es bestellt und werde berichten… gebt mir ein paar Tage, ok?
Hast du rote Teile?
Das würde mich interessieren
Nein, meine Sfera ist königstintenblau (blau 214) - werde dennoch testen/berichten. Aber erwartet die Antwort nicht morgen - erst muss die Suppe geliefert werden, und dann brauche ich auch noch was Zeit... vermutlich um/nach Weihnachten.
Kleiner Tip von mir :
Schmier nicht direkt die ganze Kiste mit dem Zeugs ein sondern mach erstmal an einer unauffälligen Stelle einen Test
Ich hab mir mal mit ner Politur aus Spanien das ganze Autodach versaut
Edit: Nur keine Panik...lass dir ruhig Zeit ...Die Aufbereitungssaison startet eh erst wieder nach dem Winter .Ich hab gerade erst alle meine Roller winterfest gemacht (Mit Wachskonservierung,Hohlraumversiegelung etc.)
Die Lektion mit dem "Test an unauffälliger Stelle" habe ich auch gelernt:
Ich habe noch ein anderes altes Auto, und den noch originalen schwarzen Nitrolack nach etlichen Jahren "mal eben" polieren wollen, und blöderweise im Sichtbereich angefangen - hat funktioniert, ich habe aber für eine bierdeckelgroße Fläche 10 Minuten gebraucht - und danach für das restliche Auto mit 2 Personen rund 2 Wochen poliert *stöhn*
ami6 Rote Kunststoffteile unabhängig davon ob sie vom Roller sind: z.B. Gartenmöbel.
Ja aber du hast doch die neue Wunderplörre nicht
Wird sich noch zeigen ob es sich bei dem Produkt auch wirklich um eine „ Wunderplörre“ handelt
Erst mal abwarten
Deswegen hatte ich auch den Amazon Link reingehängt, wo diverse Rückmeldungen von Nutzern zu lesen waren... da kann man den "Erfolg" in einigen der Fotos in den Rezensionen sehen.
Geeeenau. Bei Grün hat es gut funktioniert
Vorsicht. Solche Rezensionen sind sehr oft "getürkt". Mitarbeiter schreiben sie während der Kaffeepause u.s.w
Traue keine Bilanz, die man nicht selber gefälscht hat
Genau so ist es Minatho
Auf Rezesionen geb‘ ich schon lange nix mehr
Wir haben hier einen Orthopäden ,der hat top Bewertungen im Internet ,aber von jedem den ich auf diesen Arzt anspreche kommt als Feedback :
„ Einmal und nie wieder zu diesem Pferdearzt“
Was für ein Zufall. Ich habe das Zeug mal versuchsweise am 14.12. aus Amazonien bestellt. Soll zwischen dem 18. und 20.12.2021 eintreffen. Sobald es da ist werde ich es für die unlackierten Teile (Trittbretter etc.) testen und falls es jemanden interessiert berichten. Bislang habe ich diese Teile immer in WD-40 gebadet aber das hilft leider nur sehr kurzfristig. Kaum hat man sich versehen ist alles wieder wie vorher ....
Das größte Problem bei den vielen Aufbereitungsprodukten ist ,das es zwar Anfangs teilweise ganz hübsch ausschaut aber so bald Nässe oder UV Strahlung mit ins Spiel kommt ist der schöne Effekt oft schnell wieder verschwunden
Deswegen interessiert mich bei solchen Produkten eher die Langzeitwirkung und nicht so sehr der Soforterfolg
Ich habe schon etliche Produkte getestet ,alle sind auf der gleichen Basis aufgebaut .
Da waren nur 2 Produkte dabei die einen Langzeiteffekt zeigten ,aber bereits nach 6 Monaten konnte man bereits sehen wie der erzielte Erfolg schwindete .
Und das waren spezielle Produkte aus der Industrie (Fahrzeugfinishing) keine handelsüblichen Baumarktprodukte
Letztlich ist das wie Makeup: wenn die Basis "überreif" ist nützt auch eine (dünne) Schicht Putz nix mehr.
Deswegen interessiert mich bei solchen Produkten eher die Langzeitwirkung und nicht so sehr der Soforterfolg ...
Genau aus diesem Grund habe ich es garnicht erst gemacht, sondern überlackiert. Dann ist (hoffentlich) für ein paar Jahre Ruhe.
