Wenn Du 2 Vergaser von DellOrto hast die Defekt wären, dann wäre das 1 zu 1000 möglich.
Ist aber Dein Weber Defekt und jetzt der Austausch DellOrto dann könnte das eher möglich sein!
Ich hatte voriges Jahr hier einem einen DellOrto 14mm Vergaser Günstig verkauft nach dem er mit seinem DellOrto fast das gleiche Problem hatte wie Du, er hatte ihn x-mal gereinigt neue Kerzen rein und als er den von mir eingebaut hatte sprang der Roller sofort an und konnte fahren.
Das bedeutet Du müsstest Dir bei freunden wenn vorhanden mal einen 14mm DellOrto ausleihen und drauf machen ok!
