Also nromale Dioden haben einen Durchlassbereich, einen Sperrbereich und einen Durchbruch. Bedeutet liegt die Spannung so:
Plus -> Anode -> Kathode -> Minus = Durchgang
Minus -> Anode ->Kathode ->Plus = Sperrbereich bis zu einer gewissen Spannung, ab dieser kommt es zum Durchbruch und die Diode leitet auch in Sperrichtung. Bei normalen Dioden führt das meißt zur Zerstörung da die maximale Verlustleistung erreicht wird. Daher ist dann auch der Stromfluss begrenzt, bei Wechselspannung als Beispiel würde der Strom nur in eine Richtung fließen, also vom SInus eine Halbwelle. Die Dioden unterscheiden sich außerdem in der Leistung die diese aufnehmen können, daher ist die Stromstärke limitiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#/me…Diode_1N914.svg
Unter diesem Link findet man ein DIagramm zu dem Verhalten was ich meine.
Also wenn wie Andre sagt, das der Strom in beide Richtungen fließt, dann hat sich die Diode für immer verabschiedet oder es ist eine Z-Diode, was es in dem Fall nicht ist.
