Ja das ist schon schwer im Netz oder Hauptsächlich über ebay einen guten Roller zubekommen, im sehr selenen fall hat man Glück von einem Rentner einen zubekommen der nicht nur von Aussen Glänzt sondern auch Motormässig geflegt wurde.
Meine Sfera 50ccm wo Du ja hier auf meinem Profilbild siehst ist Baujahr 1995, habe zum dem Preis von 400 Euro noch einen fast neuen Halbschahlhelm bekommen und fast neue Motoradjacke. Fahre den Roller schon seuid mitte September 2019 und zischen Weihnachten und Silvester 2019 ist mir durch eigene schluld eine Schaden passiert, die Fotos vom Schaden siehst Du hier auf meinem Profilseite bei Bilder!
Hatte die Variomatik mit einem Schlagschrauber geöffnet und habe sie gereinigt und neue Rollen rein gesetzt, danach mit Schlagschrauber wieder die Mutter fest gezogen. Bei der Probefahrt lief der Roller Super und nach ca. 500 meter fing es im Variokasten an auf zuheulen wie verückt, sofort Roller aus gemacht ca. 600 meter heim geschoben und hätte Heulen können als ich sah was passiert ist!
Wärend der Probefahrt war die Mutter trotz Schlagschrauber keine 40Nm Angezogen und hatte sich gelöst wobei wären der fahrt dann der Keilriemen den forderen bereich Riemenscheibe-Lüfterrad mit Mutter an die innenwand vom Variodeckel drückte.
Das Gewinder der Mutter hatte sich auf das Gewinde der Kurbelwelle wie eine Schlage drumgewickelt, das Lüfterrad wurden dadurch die Lüfterlammelen abgerieben bis runter zum Planken Boden. Hatte aber Glück im Unglück das die Kurbelwelle mit Verzahnung heil geblieben ist aber meine Variomsatik war hinüber, habe mir dann eine neue Bestellt und einen Drehmomentschlüssel damit ich die Mutter von Vario und auch der Kupplung genau auf 40Nm Anziehen kann.
Habe in dieser Zeit auch gut bis heute weit über 300 Euro an gut gebrauchte aber auch neuteile Ausgegeben....
