Moin allerseits,
eine gute Freundin meiner Tochter hat momentan Probleme mit ihrer 2005er Vespa LX 50 2-Takt.
Die Maschine nimmt schlagartig kein Gas mehr an. Sie springt einwandfrei an, läuft im Leerlauf stabil und ruhig vor sich hin. Wenn man Gas gibt dreht sie nur unwillig hoch und klingt, als ob sie permanente Aussetzer hat. Wenn man mit ihr fährt, geht nicht mehr als Schrittgeschwindigkeit.
Im Rahmen der Fehlersuche wurde schon folgendes gemacht:
- Unterdruckbenzinhahn gecheckt (öffnet, wenn am Unterdruckanschluss "gesaugt" wird. Filter am Benzinhahn ist sauber.
- Vergaser zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt
- Membrane überprüft (eine Membran liegt nich 100%ig an. Ein minimaler Spalt ist zu sehen.
- Luftfiltereinsatz gereinigt
- neuer Benzin- und Unterdruckschlauch
- neue Zündkerze (Zündfunken ist vorhanden)
Nach diesen Maßnahmen sprang die Maschine dann gar nicht mehr an.
Dann haben wir den Elektrochoke gegen einen manuellen choke getauscht, worauf die Maschine sofort ansprang, im Leerlauf sauber lief, aber beim kleinsten Gasgeben wieder Aussetzer hatte und wieder nur Schrittgeschwindigkeit lief.
Die sofort ausgebaute Kerze war Benzinnass (ist das normal?)
Dann nochmal mittels Bremsenreiniger auf Nebenluft gecheckt.
Als wir Bremsenreiniger auf der Lichtmaschinenseite versprüht hatten, war der Motor plötzlich da und nahm sauber Gas an.
Danach lief sie mehr als 10km absolut einwandfrei. Sprang prima an und brachte ohne Probleme Höchstgeschwindigkeit.
Aber schlagartig ging sie dann an einer Ampel wieder aus, sprang aber gut wieder an um dann wieder nur noch Schrittgeschwindigkeit zu laufen.
Ich habe keine Idee mehr, was wir jetzt noch machen können.
Werkstatt?
Gruß aus Hamburg
Torsten
