Hallo ihr Lieben,
Mich wuerde Intressieren ob es ein besonders gutes 2 Takt Öl für gedrosselte Sfera,s 25 Kmh gibt.?
Oder welche man nicht nehmen sollte ? Und Warum nicht
Wo die Unterschiede liegen.?
Danke für Eure Erfahrungen
My Sfera
Hallo ihr Lieben,
My Sfera
Da streiten sich die Gemüter
Normalerweise ist eig. ein Teil/vollsynthetisches Öl für die Sfera vorgesehen (siehe WHB)
Bei gedrosselten bzw. niedertourigen Motoren reicht aber wohl auch ein gutes mineralisches 2T Öl aus .
Einige User hier benutzen das Mannol 2 T und haben damit beste Erfahrungen gemacht.
Ich hingegen investiere lieber ein par €uronen mehr für vollsynth Öl von Total (High-Perf)
Liegt aber auch daran das ich eine günstige Bezugsquelle habe .
Ich würde evtl. auch zu Teilsynthetischem Öl wechseln wenn ich einen Serienmotor verbaut hätte,dem ist aber nicht so .
Das ganze billige 2T Öl kann ich hingegen nicht empfehlen
So 3-4€/ l sollte man schon für ein gutes Öl einkalkulieren ,ein Castrol Öl für 14€/l muss nicht sein
Hier mal ein par Öle die man durchaus empfehlen kann und auch vom Preis/Leistungsverhältnis gut sind :
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/…schoel/motoroel
https://motoroeldirekt.com/motorrad-boot-…otoroel-1l.html
https://www.xn--marken-l-t4a.de/1-Liter-TOTAL-…-SPORT/457999-A
Mehr dazu hier:
moment ..die gedrosselten motoren drehen fast immer am limit da nicht der motor gedrosselt ist sondern eher der antrieb, sprich vario..
Wie soll denn ein gedrosselter 25km/h Roller mit Gasschieberanschlagsbegrenzung hoch drehen ?
hat ja nicht jeder nen anschlag..
Sfera 25 hat 3 Drosseln
Blindrohr Krümmer,Dinstanzring Vario,Gasschieberbegrenzung Vergaser
Edit: Bei der elektronischen Drosselung auf 25km/h kommt hingegen eine gedrosselte CDI mit Drehzahlbegrenzung zum tragen
ok bei meiner rexy war nur die vario gedrosselt und der auspuff
Meine Sfera ist nur Gedrosselt mit der Elektrichen Alpha Drossel die bei einer gewissen Drehzahl den Zündfunke Unterbricht sowie ein Drosselring hinter der Variomatik wo der Keilriemen aufliegt 5,5 mm Ring und ansonsten blieb alles Offen. Roller zieht noch genauso an wie ungedrosselt, kann mich deshalb nicht Beschweren und nehme trotzdem das Vollsytetiche 2 Takter Öl......
Ja,wie ich ja geschrieben hatte
Es gibt entweder die mechanische oder die elektronische Drosselvariante
Aber bei beiden Varianten wird die Enddrehzahl nicht mehr erreicht
In deinem Fall brauchst du nicht zwingend vollsynthetisch zu fahren ,aber schaden tut es natürlich auch nicht ,da wesentlich weniger Rauch/ Rußbildung und somit auch weniger Ablagerungen an Koks
So wie ich sehe in Deinem Beitrag 8 zweiter Link käme eine NRG B6 ES rein, habe aber noch die Orginale NRG B9 ES Drinnen! Schlimm???
Achim das ist für die 25km/h Version. (-:
Ja das weiß ich doch baby-T,
habe mich dann etwas unvollständig ausgedrück Sorry! Wollte eigendlich wissen warum die Zündkerze ausgetauscht werden muß, das ganze muß ja einen Sin haben? Hätte ein Getrosselter Roller als Mofa 25 km/h bei einer Orginmalen Kerze ein schlechtere Verbrennung?
super und lieben Dank für die vielen Meinungen. Ich nutze wann immer es geht Liqui Moly 2 T Öl Teilsyntetisch.
Manchmal auch anderes immer Teilsyn.
Gibt es denn die Möglichkeit die 94er Sfera Elektronisch zu Drosseln. Legal natürlich
Weniger Drehzahl= weniger Reibung
Weniger Reibung = weniger Wärme
Somit muss eine Kerze mit höherem Wärmewert rein ,da ansonsten die Selbstreinigungstemperatur der Kerze nicht erreicht wird und dieses dann stark verrust Achim
ich frage weil, mir gesagt wurde das es nicht geht.
Meine ist mit ner mechanischen von Mehls gedrosselt,an der Vario und am Vergaser per Gasschiebe Anschlag.
Aha vielen Dank Andre für Deine Ausfühliche Antwort...
Dann weiß ich jetzt warum meine Kerze oft Rusig ist und nass, nachdem ich vor Weihnachten ja die neuen Teile Eingebaut habe von Benzihahn bis ruter zum Membranblock lief die 9er Kerze nur eine Zeilang Rehbraun trotz guter Vergaser Einstellung!!!
Danke für den Link mit den Drosseln, meine hat aber keine Steckverbindung und worde jedes Kabel Extra überall Angeklemmt...
Wieso? Ist dein Roller auch gedrosselt?
