Welches 2 T Öl für gedrosselte Sfera Nsl
  • Hallo ihr Lieben,
    Mich wuerde Intressieren ob es ein besonders gutes 2 Takt Öl für gedrosselte Sfera,s 25 Kmh gibt.?
    Oder welche man nicht nehmen sollte ? Und Warum nicht
    Wo die Unterschiede liegen.?
    Danke für Eure Erfahrungen
    My Sfera
  • Da streiten sich die Gemüter
    Normalerweise ist eig. ein Teil/vollsynthetisches Öl für die Sfera vorgesehen (siehe WHB)
    Bei gedrosselten bzw. niedertourigen Motoren reicht aber wohl auch ein gutes mineralisches 2T Öl aus .
    Einige User hier benutzen das Mannol 2 T und haben damit beste Erfahrungen gemacht.
    Ich hingegen investiere lieber ein par €uronen mehr für vollsynth Öl von Total (High-Perf)
    Liegt aber auch daran das ich eine günstige Bezugsquelle habe .
    Ich würde evtl. auch zu Teilsynthetischem Öl wechseln wenn ich einen Serienmotor verbaut hätte,dem ist aber nicht so .
    Das ganze billige 2T Öl kann ich hingegen nicht empfehlen
    So 3-4€/ l sollte man schon für ein gutes Öl einkalkulieren ,ein Castrol Öl für 14€/l muss nicht sein
    Hier mal ein par Öle die man durchaus empfehlen kann und auch vom Preis/Leistungsverhältnis gut sind :
    https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/…schoel/motoroel
    https://motoroeldirekt.com/motorrad-boot-…otoroel-1l.html
    https://www.xn--marken-l-t4a.de/1-Liter-TOTAL-…-SPORT/457999-A
    Mehr dazu hier: :bitte:
    S.fera
    30. Januar 2021 um 13:35
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (4. April 2021 um 16:47)
  • Wie soll denn ein gedrosselter 25km/h Roller mit Gasschieberanschlagsbegrenzung hoch drehen ?
  • Sfera 25 hat 3 Drosseln
    Blindrohr Krümmer,Dinstanzring Vario,Gasschieberbegrenzung Vergaser
    Edit: Bei der elektronischen Drosselung auf 25km/h kommt hingegen eine gedrosselte CDI mit Drehzahlbegrenzung zum tragen
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (4. April 2021 um 18:26)
  • Meine Sfera ist nur Gedrosselt mit der Elektrichen Alpha Drossel die bei einer gewissen Drehzahl den Zündfunke Unterbricht sowie ein Drosselring hinter der Variomatik wo der Keilriemen aufliegt 5,5 mm Ring und ansonsten blieb alles Offen. Roller zieht noch genauso an wie ungedrosselt, kann mich deshalb nicht Beschweren und nehme trotzdem das Vollsytetiche 2 Takter Öl......
  • Ja,wie ich ja geschrieben hatte
    Es gibt entweder die mechanische oder die elektronische Drosselvariante
    Aber bei beiden Varianten wird die Enddrehzahl nicht mehr erreicht
    In deinem Fall brauchst du nicht zwingend vollsynthetisch zu fahren ,aber schaden tut es natürlich auch nicht ,da wesentlich weniger Rauch/ Rußbildung und somit auch weniger Ablagerungen an Koks
  • Ja das weiß ich doch baby-T,
    habe mich dann etwas unvollständig ausgedrück Sorry! Wollte eigendlich wissen warum die Zündkerze ausgetauscht werden muß, das ganze muß ja einen Sin haben? Hätte ein Getrosselter Roller als Mofa 25 km/h bei einer Orginmalen Kerze ein schlechtere Verbrennung?
  • super und lieben Dank für die vielen Meinungen. Ich nutze wann immer es geht Liqui Moly 2 T Öl Teilsyntetisch.
    Manchmal auch anderes immer Teilsyn.
    Gibt es denn die Möglichkeit die 94er Sfera Elektronisch zu Drosseln. Legal natürlich
  • Weniger Drehzahl= weniger Reibung
    Weniger Reibung = weniger Wärme
    Somit muss eine Kerze mit höherem Wärmewert rein ,da ansonsten die Selbstreinigungstemperatur der Kerze nicht erreicht wird und dieses dann stark verrust Achim
  • Aha vielen Dank Andre für Deine Ausfühliche Antwort... :danke:
    Dann weiß ich jetzt warum meine Kerze oft Rusig ist und nass, nachdem ich vor Weihnachten ja die neuen Teile Eingebaut habe von Benzihahn bis ruter zum Membranblock lief die 9er Kerze nur eine Zeilang Rehbraun trotz guter Vergaser Einstellung!!!
