dichtmasse leicht auf den simmeering in die innenseite auftragen hilft nicht?
Sfera macht manchmal Geräusche aus der LiMa-Seite
Minatho -
20. März 2021 um 19:42 -
Geschlossen
So wie es ausschaut sind die Kratzer ziemlich tief hinten
Ich würde versuchen den Wellendichtring jetzt nicht so tief einzutreiben
Also so das er bündig mit dem Gehäuse ist,oder so 2-3 mm weiter.
Aber nicht so tief eintreiben wie vorgeschrieben (11mm)
Wie lange soll denn die Dichtmasse halten bei den extremen Umdrehungen und Temperaturen .
dichtmasse hilft aber nicht, wenn man es in die innenseite dünn verstreicht, oder?
Auf der drehende Welle hilft es nicht. Der Wellendichtring liegt auf der Welle auf und schleift sich mit der Zeit ein.
Du könntest es auch mit 2 Wellendichtringen versuchen
Nur ob das dann noch mit der Einbautiefe hinhaut ?
2x7mm= 14mm
Könnte eng werden ....ich hab es noch nie gemacht aber käme auf einen Versuch an
Bin der Meinung, dass ich es "verkackt habe".
Wahrscheinlich hat sich deshalb auch der Simmerring verkeilt.
Hat jemand von euch evtl einen kompletten Motor anzubieten, der "generalüberholt" ist bzw wenig km hat und neue Simmerringe verbaut hat?
WER AUCH IMMER AUF DIE IDEE KAM, DIE SIMEMRRINGE SO RAUSZUHOLEN, ES KLAPPT NICHT! LASST ES !
Ja, es funzt nicht. Neu Lagern und neue Welle plus neue Wellendichtring sind auch nicht teuer. Und du weisst zumindestens dann, was du gemacht hast.
Problem ist, dass ich mir das nicht zutraue. Das sprengt meinen Rahmen.
Könnte den Motor ausbauen.
Ist wirklich ein Top Motor gerade mal 6.800 km laufleistung.
Vllt kann es ja jemand aus der Gruppe?
Komme aus NRW nahe Dortmund.
Könnte es auch per Post versenden.
LG
Verständlich. Deswegen sind wir ja hier.
wenn sich das jemand zu 100% zutrauen kann, so soll er sich bitte bei mir melden.
Paketversand wäre auch kein Problem.
Saison geht bald los und ich stehe momentan sehr schlecht da...
nicht die flinte ins korn werfen es gibt ja breitere simmeringe die könnten die macke in der welle abdichten
Es wundert mich allerdings etwas, dass eine "doofe" Spaxschraube diese Kratzer anrichten konnte. Eigentlich ist doch der Wellenstahl sehr fest. Aber naja, jetzt ist es passiert.
Ein möglicher Versuch - vor der großen Lösung - wäre noch, mit sehr, sehr feinem Schleifpapier die Grate zu glätten und es zunächst mit einem neuen Simmerring zu versuchen. Der Wellendichtring - nicht alle, aber der, der an der Kurbelwelle sitzt - hat ja zwei Dichtlippen, innen und außen. Wenn der Kratzer nicht zu weit hineingeht, könnte das zum Abdichten genügen. Allerdings würde ich ihn so weit einbauen, wie es geht (11,5 mm mit dem Kiesler-Werkzeug, habe aber auch schon einen original serienmäßigen gehabt, der 12 mm weit drin war).
Ein Versuch mit neuem Wellendichtring kostet immerhin nicht viel.
Nur mal so zur Info :
Allein für die Kurbelwelle (original Piaggio) biste schon mit ca.200€ dabei
Natürlich kann man sich auch für günstigere Nachbauten entscheiden (RMS,BGM)
Die Frage ist nur ob man das auch will.
Ich wohne ca. 70km von Dortmund entfernt .Wenn du möchtest das ich mir den Schaden mal ansehe dann Bau den Motor aus und bring ihn zu mir .
Das kriegen wir auch ohne neue KW sicher wieder hin .
Da Coronabedingt unser Geschäft schließen musste hab ich im Moment ein wenig Zeit
Jetzt übertreibst du es doch etwas Andre. Keine 200 Euronen.
Nur mal als Beispiel:
Die Nummer 4316255 von Piaggio ist wichtig.
Je genauer ich mir das Bild ansehe, desto mehr glaube ich, dass es vielleicht nur die Schleifstelle des Wellendichtringes sein könnte.
Nehme mal einen Schachlikspiess und gehe mit der Spitze an die Stelle der Welle. Ist da Widerstand? Spürst du einen tiefen Kratzer?
Ja,aus Italien mit 25€ Versand und 14 Tage Lieferzeit
https://www.meinonlinelager.de/rollerscholz/o…-p-3683849.html
thema kann gelöscht werden!
Warum? Hast du die Kugel aufgegeben?
Aber löschen würde ich das Thema trotzdem nicht.
Kann interessant für andere sein mit gleichem Problem
Taddel wird scih dem Problemchen widmen.
Thema kann gelöscht und geschlossen werden.
