Guten Morgen zusammen, allen ein frohes Fest und dass trotz dieser herausfordernden Situation, alle ein wenig Kraft tanken können, bis es im kommenden Jahr hoffentlich wieder etwas normaler wird.
Nachdem meine Sfera nun über einige Monate in der Werkstatt stand, habe ich Sie endlich wieder bekommen. Sie hatte nicht mehr gezogen und ein oder mehrere Kolbenfresser wurden diagnostiziert.
Da er schon mal da war, habe ich ihn so weit es möglich war überholen lassen. Der Auspuff war durchgerostet, die Vario verschlissen, Kolben neu.
Nun fahre ich den neuen Kolben gerade ein, merke aber, dass dem Roller so ab 30km/h die Kraft fehlt. Den Auspuff (Sito Plus) habe ich mir schon angesehen und mal den Krümmer abgebaut - dort war keine Drossel verbaut?! Vergaser habe ich noch einmal gereinigt und auf Falschluft kontrolliert. Auch da scheint der Fehler nicht zu liegen.
Hat von euch einer eine Idee, an was es liegen kann. Die Werkstatt hat eine andere gebrauchte Vario eingebaut. Diese konnte ich mir noch nicht ansehen. Könnte es an der liegen.
Die Kupplung hatte ich noch vor dem Werkstattbesuch erneuert. Der Riemen ist neu. Das Problem, sie im warmen Zustand nicht mehr aus dem Stand wegkommt, hat sie auch nicht mehr. Nun eher, dass sie nicht richtig hochdreht. Dies teste ich natürlich auch immer nur kurz wenn der Motor bereits einige km gelaufen ist, da der Zylinder noch eingefahren werden soll.
Hat von euch einer eine Idee?!
Choke?, Vario? Kann es sein, dass der Sito doch noch irgendwo eine andere Drossel hat? Das Abstimmen des Leerlaufs funktioniert auch nicht wirklich?
Danke für eure Tipps und entspannte Tage
