Moin
Nachdem ich das start Problem mit einem neuen Dellorto Vergaser in den Griff bekommen habe läuft der Roller auch mit dem Test weber vergaser aus der rst aufeinmal zu mager.
Er stottert bei ca 30 kmh schleppt sich auf 40 hoch und läuft maximal Berg ab 55 kmh. Habe extra zum test den diatanzring raus genommen. Nicht das der das ruckeln verursacht. Bei Vollgas ca 55 kmh und 500meter blockiert er total. Und geht aus.. startet sofort aber wieder. Die ölpumpe hab ich geprüft. Die Striche stimmen überein und öl kommt auch aus dem Schlauch Stück für Stück raus.
Der zylinder hat 7 Bar druck.
Wie kann das nun sein ?
