Moin. Also, ich habe eine Piaggio Sfera RST 50 Typ CO1. Diese lief bis vor 2 Monaten wie ein Bienchen, so wie 2 Takter halt laufen, spritzig, gute 60 bis 65 Km/h mit über 100 Kilo drauf
Dann plötzlich fing sie bei vollgas manchmal an zu stottert, quasi Zündaussetzer. Ich dachte mir, gib dem Schnucki ne neue Zündkerze und abfahrt, leider nein. Die Zündkerze brachte keine Veränderung, der Leistungsverlust wurde immer größer bis sie nur noch 20 fuhr, an berge gar nicht zu denken. Ich habe seitdem so gut wie alles getauscht, Zündkerze, Unterdruckdose vom Tank, alle Schläuche, Kolben + Ringe, Zylinderkopf einschließlich aller Dichtungen, Gaszug, Vergaser komplett neu, Variomatik mehrfach überprüft. Nachdem ich die Grundeinstellung des Vergasers vorgenommen habe, des neuen Vergasers, lief er einigermaßen, nach dem "Warmfahren" noch mal nachgestellt, läuft. Aaaaaber nur circa 35 und das auch nur schleppend. Bei Vollgas auch noch immer leichtes stottern und es fühlt sich so als würde ihn etwas festhalten, er will aber kann nicht richtig. Auf dem Hauptständer beim Gas geben springt er runter und sobald man drauf sitzt, ende. Also wie soll ich sagen, er ist gar nicht mehr spritzig und ich könnte ihn so höchstens als Tretroller verwenden. Ob alles richtig getauscht wurde? Ja. Ich schraube schon mein ganzes Leben und fahre seit nunmehr 15 Jahren Sfera aber sowas ist mir noch nicht unter gekommen. Dazu muss ich noch sagen, alles was ich schraube, mache ich bei einem befreundeten KFZ Meister im Meister Betrieb. Auch er ist inzwischen ratlos weil ich bereits alle relevanten Teile gewechselt habe und er selber auch schon mit dran geschraubt hat. Ich möchte das gute Stück ungern schlachten, gerade jetzt wo ich so gut wie alles erneuert habe. Zündanlage und Elektrik allgemein wurde gecheckt, alles in Ordnung. HAT JEMAND EINEN RAT ODER DIESES PROBLEM AUCH SCHON MAL GEHABT??? Bin für jede Hilfe dankbar!
