Noch eine kurze Frage. Habe in der Recherche nichts darüber gefunden.
Mein Abblendlicht ist zu hoch eingestellt und blendet den Gegenverkehr. Muss ich die Einstellschraube rein oder rausdrehen, damit der Scheinwerfer weiter nach unten leuchtet?
NSL 50 Scheinwerfer einstellen: Schraube raus- oder reindrehen?
Reindrehen!!
Rein = RunterRaus = Hoch
LG
Die ist bei mir schon komplett rein gedreht. Hmm..
Moin,
ich würde prüfen, ob das Leuchtmittel korrekt eingesetzt ist - wenn es nicht sauber sitzt, könnte es zu hoch leuchten.
Marc
Vorhin nochmal bisschen getestet.
Schraube muss raus gedreht werden, damit der Scheinwerfer nach unten leuchtet.
Jetzt hab ich den so eingestellt, dass er 60cm hoch leuchtet bei ca 5 Meter Abstand.
Hallo Leute,
Von welcher Einstellschraube sprecht ihr denn? Wenn ich dich Handschuhfach-Klappe ausbaue, sehe ich zwei Schrauben, die halten das gesamte Scheinwerferelement samt Blinkern - da ist bei mir keine Schraube - oder sitzt die am Scheinwerferelement selbst?
Grüße
Moin
Alter Thread ,aber egal jetzt
Es ist die Rede von der Einstellschraube für die Leuchtweitenregulierung
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
BeitragRE: Scheinwerfer
Wenn du die Schrauben löst und den Scheinwerfer rausziehst (Kabel kannst stecken lassen) ist auf der Rückweite der Kopf einer goldenen Schraube zu sehen ... Die ist für die Leuchtweitenregulierung ... 10m von der Wand weg, <75cm hoch strahlen...
(Fällt wohl eher unter "Technische..." als unter "News zu Teilen" )chriSfera28. März 2008 um 01:10 -
Mann Mann Mann.
Guck mal zwischen Scheinwerfer und Kotflügel drunter. Da findest du ein Loch in der Verkleidung.
Dort gehst du mit einem langen Kreuzschlitzdreher (Klinge ca 20cm) rein und drehst die Einstellschraube.
Die Schraube sitzt am Scheinwerfer.
Hier siehst du die Durchführung für den Schraubendreher.
Der korrekte Abstand (z.B. eine Wand) wären 10m. Die Hell/Dunkelgrenze dann bei 60cm. Aber darauf achten, daß der Roller in der Waage steht und im rechten Winkel zu Wand.
Und den vorgeschriebenen Reifenluftdruck beachten
Was heißt hier Mann, Mann, Mann…was soll denn das?
Bei mir sieht das so aus und ich habe das heute ausgebaut und gefunden - die Einstellschraube befindet sich direkt am Scheinwerferelement und muss von schräg unten eingestellt werden.
Von vorne gibt es keine Öffnung !!!
Viele Grüße und danke für die schnellen und konstruktiven Hilfsangebote !!
@ Minatho: Kommst du da von hinten ran?
Man kommt von unten dran.....zwischen Kotflügel und Frontverkleidung. Da müsste ein Loch sein.
Hier am Angebot auf Bild 4 sieht man die kleine Öffnung, wo ein Schraubendreher zum einstellen durchstecken kann:
Piaggio Sfera 50 NSL Untere Verkleidung in Niedersachsen - Lüneburg | Motorradersatz- & Reperaturteile | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen -
Hat Minatho doch in Beitrag#8 auf dem Foto sogar extra gekennzeichnet
Also Jungs,mehr können wir wirklich nicht tun .Die Beiträge müsst ihr schon selber lesen
Die sieht so unscheinbar aus............
Ok ok - is klar jetzt - aber ich hab sogar noch nen Uraltscheinwerfer mit einer 15W Birne drin. - dachte, das wäre noch etwas anderes
Hä?
Zeig mal.
Habe ich noch nie gesehen und lerne gern dazu.
15W Birne .........wauw.
