So nun habe ich mich an die Sfera gewagt, die ich vor einer ganzen Weile erworben habe.
Ich war da schon mal bei, habe mich dann aber mangels Erfolg anderenProjekten gewidmet...
Die Sfera NSL BJ 92 springt schlecht an... nach 5x kicken zündet sie dann aber nur wenn man ein kleines bisschen Gas gibt...
Über den E-Starter will sie gar nicht.. nur nachdrm man 10sek durchgehend juckeln lässt kommen vereinzelnd zünder...
Im Stand läuft sie dann zwar niedrigtourig aber konstant. Bei der Fahrt unter last maschiert sie erst recht kräftig nach vorne, kommt aber max. auf 30kmh...
Dann verliert sie nach ca. 2min fahrtan leistung und geht aus.
Springt dann nur sehr widerwillig an und geht alle 20sek wieder aus...
Der Motor wird so glühend heiß, dass man nicht mal die Zündkerze rauskriegt ohne Brandblasen an den Fingern zu kriegen...
Die Zündkerze sieht dementsprechend trocken aus...
Vergaser ist auf Grundeinstellung.
Kann es am Öl liegen? Wird vll nicht genug gefördert?
