Rauch aus der CDI
    gerade bei mir passiert , Ich wollte starten Scherung bei der Batterie defekt ! Als die Sicherung gewechselt wurde kam Rauch aus der CDI !
    Jetzt die Frage wie kann ich die testen ?
    Und geht der Strom von der Batterie hin oder war das nur ein Zufall ?
    :nixweiss:
  • War bei meiner RST 50 auch so. Sicherung bei der Batterie durch, Ursache defekte Isolierung an der Lichtmaschine. Letztlich musste eine neue LiMa rein, weil die gesamte Isolierung total knetmasseartig und damit nicht stellenweise neu zu isolieren war.
  • Vielen Dank für die Tipps , Isolierung auf den ersten Blick i.o , ( von aussen ) habe jetzt versucht den Limadeckel zu öffnen leider sind die Kreuzschlitzschrauben verrostet , und die Schraubenköpfe sind abgerissen .Mein Plan ist die Lima & Cdi zu wechseln . Jetzt werde ich erstmal die Tage die Schrauben ausbohren .
  • Pit Du hast Recht , das Kabel : das aus der Lima geht ( vermutlich Richtung ) Spannungsregler ist defekt ! Ich werde das jetzt Neu verbinden und hoffe das nicht noch alles kaputt gegangen ist , hatte
    Ja erst den Qualm aus der CDI vermutet , es ist aber der Kabelstrang der nach oben geht Richtung Spannungsregler Batterie !
  • Nehme alles zurück , funzt doch nicht alles !
    Habe (hatte) jetzt 2 Probleme :
    1.      Batterie wird nicht mehr geladen ( ich messe nur knapp ) über 12 Volt ! Fehler lag an der Lichtmaschine( gewechselt ) jetzt kommt mehr Spannung an , also Fehler 1 behoben.
    2.      Licht , Blinker , Hupe alles geht bloß der Choke nicht ?? Wo bekommt der Choke seine Spannung her ? Ich bin mir zu 100 % sicher , weil habe einen manuellen Choke eingebaut , und jetzt geht es! Das heißt der Choke selbst bekommt keine Spannung ! Den Choke selbst habe ich ausgebaut und an die Batterie angeschlossen Fährt aus ! Jetzt weiß ich erstmal nicht mehr weiter !:nixweiss:
