Da würde ich nicht gerade die billigste nehmen.
Und wie würde die heissen?
Kaufst du billig......... Kaufst du 2 mal.
Geh zum einem piaggio Händler und nimm ne original dichtung und kein China Nachbau aus dem internet
Ich habe immer Athena genommen.
Hier mal die wichtigsten Drehmoment werte für gängige 50er :
Radachse hinten 100 Nm
Sekundärantriebsscheibe- Kupplungskorb 40- 44 Nm
Sekundärantriebsscheibe- Kupplung 45- 50 Nm
Primärantriebsscheibe 40- 44 Nm
Kickstarter -Befestigungsschraube 12 -13 Nm
Schwungrad - 40 -44 Nm
Kuehlerventilator- 3 5- 4 Nm
Kurbelgehäuse - 12 -13 Nm
Zylinderkopf - 10- 11 Nm
Auspuffkrümmer an Zylinder- 12 -13 Nm
Auspufftopf an Krümmer 12 -13 Nm
Auspufftopf an Gehäuse 22 -24 Nm
Vorderradstossdämpfer oben 20 -30 Nm
Vorderradstossdämpfer unten 20- 27 Nm
Radachse vorn 35- 40 Nm
Bremshebel 8 -10 Nm
Hinterradstossdämpfer an Fahrschemel 38- 52 Nm
Hinterradstossdämpfer an Rahmen 20- 25 Nm
Schwingachse -Fahrschemel 38 -52 Nm
Schwingachse -Rahmen 38 -52 Nm
Verbindungsachse der Schwingelemente
Kippständerhalterung 15- 20 Nm
Lenkerbefestigung 45- 50 Nm
Nutmutter 50- 60 Nm
Gegennutmutter 30- 40 Nm
Bremsleitungsanschluss 15 -20 Nm
Seitenständer 3- 4 Nm
Starter 12 -13 Nm
Bremsscheibe 9,3- 11 ,3 Nm
Felgen an Nabe- 20 -27 Nm
Bremsschlauch an Hauptbremszylinder. 8 -12 Nm
Hauptbremszylinder an Lenker - 8 -10 Nm
Bremssattelbefestigung - 20- 25 Nm
Bremshebel - 12 -13 Nm
Antriebsriemengehäuse. 12 -13 Nm
Diese werte Stammen aus dem Forum http://www.scootertuning.de
Wenn man etwas von anderen Internetseiten 1:1 herüberkopiert, dann ist es - nicht erst seit von und zu Guttenbergs Doktorarbeit - recht anständig, wenn man auch die Quelle nennt. Oder in dem Fall die älteste Quelle (http://www.scootertuning.de) dieser mehrfach veröffentlichten Liste.
Entschuldige bitte hätte es auch aus einem Werkstatt Handbuch abschreiben können dieses war einfacher nächstes mal mache ich es.
>>Entschuldige bitte … <<
Nicht bei mir.
Ist das zu viel oder zu wenig von der Schmatze? Siehe Bilder!
Warum Dichtmasse und keine Richtigen Dichtungen ?
Kein wunder.... Erst die Dichtung in den Hand nehmen, dann 3 Fingern mit Dichtpaste auftragen und dann die Dichtungen mit Dichtpaste einschmieren und verbauen und 3-5 min. Lüften und dann zusammenbauen, dann ist die dicht! So hab ich bei jeden LC Moppeds gemacht, hat immer gut gehalten und bewährt.
Flüssigdichtung kann man nehmen. Aber nicht nur. Ich würde auch die beiden Silikondichtungen lieber verwenden und wenn man will, etwas von der Flüssigdichtung. Aber nur das Zeug, nicht gut.
Das Bauteile zuweilen "planmäßig" mit Flüssigdichtmittel abgedichtet werden, werde ich wohl nie begreifen.
Es ist jetzt zwar "off-topic", aber ich hatte mal Probleme mit der Ölwanne am Auto, also kein TÜV.
Original kommt nur Flüssigdichtung rein, viel Geld bezahlt, eine heiden Schmiererei, kein Erfolg.
Dichpapier gekauft, zurechtgeschnippelt, beidseitig mit Flüssigdichtung belegt, Ölwanne seit ca. 5Jahren pottendicht.
Nun sitzt auf einer Ölwanne kaum Druck drauf. Auch bei Wasserkühlung kann es bei Thermostat-o.Wasserpumpengehäuse funktionieren.
Aber beim Zylinderkopf?
Kann funktionieren aber die quetschkante stimmt nicht mehr.
okay, dann mach ich das mit ner Dichtung! Kann ich denn Athena nehmen?
Kannst du ja ! Aber meiner Erfahrung nach sind Dichtungen die man so wie Andi86 schon am 07.02.2020 Schrieb von einem Original Vertrags Händler besser. Deswegen auch mein Motto wer billig kauft kauft 2 mal
Leider ist das hier auch nicht so okay! Wie bekomme ich das richtig fest? Siehe Bilder:
Es gibt qualitativ hervorragende Kleber und Dichtmittel für jeden nur erdenklichen Anwendungsbereich, dauerelastisch oder aushärtend mit hoher Endfestigkeit, auch für Metallverbindungen und hochtemperaturbeständig. Da wirst du auf jeden Fall etwas finden.
So was hier z.B.? https://www.ebay.de/itm/PETEC-Meta…-g/163031912736
Nein, das ist Knetmasse. Die geht wohl auch, meinte ich aber nicht. Es gibt Kleber für Metall, die auch hohe Temperaturen vertragen.
Dann stell doch ein Link ein von den Kleber den du meinst!
