Spritverlust nach 2,5 Jahren Standzeit: Pfütze bei Motorlauf unterm Roller
  • Hi
    Nach 2,5Jahren hab ich mal meinen Roller reaktiviert, Neue Batterie rein und zack nach ein bischen Orgeln sprang er auch an, aber...
    Wenn der Motor läuft läuft schon viel Benzin durch den kleinen Schlauch unter den Roller. Dieser endet in Hauptständernähe
    Dieser scheint von der Schwimmerkammer zu kommen (rate ich mal aufgrund eines aktuellem Vergaserbildes), aber warum?
    Von oben sieht man nicht wo der Schlauch endet...
    Warum pisst es da förmlich raus? Er dreht deshalb auch nicht komplett hoch und fängt sozusagen das stottern an
    Schläuche sind sichtbar fest und am Vergaser selber ist es relativ trocken
    Danke für ne kleine Hilfe
    Bild und Video kann ich gerade nicht zeigen, meine Dropbox ist voll :-/
    Grüße aus Hamburg
    Daniel
  • Also
    Es ist unten an der Schwimmerkammer eine Schraube verbaut (siehe Bild 2), aber die ist noch da. Ich hab sie ja auch noch nie verstellt oder verschraubt, daher denke ich eher der Vergaser muss auf, denn drumherum um den Vergaser ist alles trocken...
    Scheinbar ist es einfach den Vergaser von unten zu öffnen:
    Aber was ist nun hin oder fehlerhaft?
    Grüße
    Daniel
  • Ich glaube der überfettet total, da Schwimmer klemmt, Nadelventil nicht schließt und der Benzinhahn vielleicht auch im Sack ist... Bau den Gaser aus, check den Schwimmer auf Freigang, tausche das Schwimmerventil aus. Dann nimmst du den Benzinschlauch vom Hahn ab und guckst ob sofort Sprit läuft wenn der Roller aus ist. Sollte das der Fall sein ist der Benzinhahn auch defekt! Da darf erst Sprit bei erzeugtem Unterdruck kommen wenn der Motor läuft. Mach das, dann läuft das Ding...
  • Hi
    Luftfilter ist frei!
    Denke auch es wird der Schwimmer sein. Da es nur pisst wenn der Motor läuft denke ich der Hahn ist dicht! Stand ja sehr lang und da hätte sich direkt wohl ne Fütze gebildet als ich ihn beim ersten mal bewegt hab
    Ich schraub das ganze mal unten auf und schau
    Vielen Dank schonmal :-)
    Grüße
    Daniel
    Kommt leider nur selten vorbei...
    Roller nur noch teilweise in Lila...
    Modell:NSL 9Xer
    Ansonten mit Focus Raven MTB unterwegs in Hamburg :))
  • Dein Schwimmerventil ist nicht mehr dicht. Vielleicht sitzt der Schwimmer nicht richtig und es kann nicht abdichten oder es ist einfach kaputt gestanden... kostet ein Appel und ein Ei! Nimm das mal raus, putz es oben ab und Bau es wieder ein oder hol ein neues... Deswegen überfettet der auch...
    genau so ist es. Es läuft dann zum überlauf raus.
    Nichts wissen macht nichts.
    ..........und tut mich gar nicht erst fragen !
  • Danke für die Hilfe!
    Muss erstmal neuen Sprit besorgen um es zu testen... hatte ihn gestern lose und neu zusammengebaut!
    Mal sehen!
    Top und Danke!
    Grüße aus Hamburg
    Daniel
    Modell:NSL 9Xer
  • Hi
    Ja gut ich braus mal zum Händler um Eck... Da steht zumindest Piaggio dran :-P
    Weber Vergaserschwimmer... mal sehen ob der das besorgen kann
    Was ich im gegensatz zum Online Video und anderen Bildern bei meinem komisch finde: ich hab da noch nen Minibecher aus Plastik drin...
    DIcht ist das ganze, denn momentan bzw eben beim Test lief Sprit in die Kammer, aber nicht ausm Rohr unten... Dafür nun oben am Vergaser raus...
    Grüße
    Daniel
  • Hi
    Naja: Der Weber ist verbaut gewesen und ich sowie die Vorbesitzerin hat ihn nie gewechselt...
    In den nachgeorderten Papieren steht er nicht drin...
    Tante Edit: Hat jemand ne Bezugsquelle, denn ich hab nach mehreren Googleversuchen nix zum Weber finden können... Immer nur zu den "richtigen" Vergasern von denen. Die Büchse heißt doch OM12, oder?
    Grüße
    Daniel
    Modell:NSL 9Xer
    Edited once, last by hitower78 ().
  • HI
    Ja es steht ein Dell Orto PHVA 14 BD drin mit Hauptdüse 60 bzw 54
    Na dann schau ich lieber mal danach :-)
    Vielen Dank!
    Grüße
    Daniel
    Modell:NSL 9Xer
