Bin aktuell wohl schon um die 400 euro für die Reparatur ! Stoßdämpfer vorne ist hin und Auspuff wohl auch ! Lasse den sito plus drauf machen ohne Drossel ! Habe dann keinen Distanzring mehr und keine Drossel mehr im Krümmer ! Die Werkstatt meinte dass er dann nicht sooo mehr schneller wäre .....sie gehen von maximal 65 kmh nach Tacho aus ! Aber bergauf würde er dann deutlich besser gehen ! Hoffe das war die letzte Reparatur ! Habe schon über 500 euro dann versenkt ! Ach ja ......Getriebeöl ist noch ausgelaufen weil der Vorbesitzer wohl zu viel eingefüllt hat und es übergelaufen ist !
Sfera RST 50 wieder kein Gas :(
Müssen wir mal hier fragen ob er passt ...
meine zip hat mich auch schon um die 250 Euro gekostet ...obwohl ich alles selber mache
Ohje Ohje da Blutet mir das Herz, was das alles kostet in der Werkstatt
Der Weber hatte ich vorher auch drin, ich würde ihn aber wirklich los werden wollen deiner Stelle. Bekommst nur noch Ersatzteile wenn du bei eBay kuckst und die sind meistens auch schon im schlechtem Zustand. Der dellorto fährt sich dazu auch sparsamer
Mir blutet das Herz auch ! Aber der Auspuff alleine kostet 80 euro, der Dämpfer 71 euro ...plus Montage ....und jetzt eben der Vergaser für den Weber gibt es aber nach der Werkstatt noch die Bedüsung !
da bekommst den schon für 20 euro
Coooool daaaaaanke ,!
So ein Mist ! Meine Werkstatt kriegt das Abstimmen des Vergasers nicht hin und es wäre zu teuer einen anderen einzubauen und abzustimmen wir haben hier noch einen normalen Schrauber ....Mal sehen was der sagt !
Die bekommen die Einstellung des Billigvergasers nicht hin?
Kein Wunder, ist halt ein Billigvergaser!
Oder reden wir jetzt wieder vom Weber oder den letzten Dell Ortho...........bring mich mal auf den richtigen Weg!
Ich habe gefragt ob ein Delorto dann eingestellt werden kann ! Leider teilte man mir mit das das für eine Werkstatt zu viel Arbeit sei
bei uns gibt es leider nicht so viele Schrauber ! Ich habe mir morgen frei genommen und Versuche Mal mein Glück bei einer anderen Werkstatt !
Sind eigentlich alle Düsen und Verschraubungen gleich ? Also der vom Weber oder der von einem Nachbau ?
Dell Orto und Weber haben unterschiedliche Gewindegrößen bei den Düsen. Wie es mit Nachbauten aussieht, kann ich dir nicht sagen.
Dankeschön ! Mal sehen was jetzt wird
Eine Frage noch ! Die Werkstatt meinte eben ob ich den Luftfilter verändert habe ! Ja habe ich ! Den Sportluftfilter gegen einen normalen getauscht ! Kann es schon daran liegen das er zu mager läuft und das Zündkerzenbild hell ist ?
Nein, dann müsste er fetter laufen da der originale weniger Luft durchlässt
Kommt eigentlich jemand aus dem Rhein Main Gebiet und hatte einen Delorto Vergaser mit Bedüsung für eine Sfera RST 50 ?
So wollte Mal berichten ! Der Schrauber hat meinen alten Weber Vergaser wieder eingebaut und er läuft ! Mit der Bedüsung die drin war ! War eine 75 er Hauptdüse
So und nun bin ich mal 20 Kilometer gefahren ! Die Zündkerze hat jetzt so 40 Kilometer runter und sieht so aus ! Auf zwei Seiten gut und eine noch weiss ! Wird das erst braun nach mehr Kilometer Fahrt ?
Wie ist eigentlich die Bedüsung mit dem Weber Vergaser im Original ? Er hat jetzt eine 75e Hauptdüse eingebaut, wie ja oben schon gesagt !
Hast du die Originalpapier noch?
Wenn ja, da steht es drin.
Ich bin der Meinung, die war vom Werk aus größer.....
