Hallo ! Ich habe schon ein paar Mal wegen Batterie gefragt ! Habe nun meine Batterie zum Wintererhalt ausgebaut ! Ich habe ein Foto der Batterie angefügt ! Der Roller lief damit super ! Wenn ich das auf der Batterie aber richtig verstehe hat sie nur 3,2 ah ! Das ist zu wenig für meine Rst 50 oder ? Die Batterie lief jetzt auch fast ein Jahr in meiner Piaggio Fly 50 4takt ! Vielen Dank vorab ! Laut eBay Verkäufer ist sie für die Rst kompatibel ! Woran erkenne ich eigentlich ob es eine Gel batterie ist ! Wartungsfrei ist sie laut Packung ! Einen Anschluss für einen Schlauch hat sie nicht; dann ist es Gel oder ?
Batterie Sfera Rst 50
So habe mich Mal schlau gemacht ! Meine ist eine Säurebatterie ! Wartungsfrei ....also müsste ich wahrscheinlich einen Schlauch anschliessen; sie hat nur keinen Anschluss ! Was für Batterien habt Ihr denn drin ....also Gel finde ich am besten da man keine Angst wegen dem Auslaufen haben muss !
Habe solch eine drin:
https://www.ebay.de/itm/ROLLERBATT…EIAAOSwk-1Z5poh
oder die hier:
https://www.ebay.de/itm/SIGA-BIKE-…YrAps:rk:6:pf:0
Wichtig ist immer die Abmaße der Batterie.
Super ! Danke Dir !
Benötigen denn Wartungsfreie Batterien einen Abluftschlauch auch wenn es keine Gel Batterie ist ?
Also sind Wartungsfreie Batterien auch okay wenn man Angst wegen Auslaufen hat ?
kann im Normalfall Nicht auslaufen! Wenn Du trotzdem Zweifel hast,nimm eine Gel-Batterie.
Hallo
Hab die hier in meiner Sfera 80:
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-B…m4383.l4275.c10
Ist das die richtige von Stromstärke(AH) her?
Vielen Dank
Gruß Colin
sollte schon 5AH haben. bisschen "schwach" die 3AH
Läuft aber sehr gut an mit der batterie.
lasse drin(die Batterie)
Habt Ihr denn an den wartungsfreien Batterien diese Ablaufschläuche dran oder haben die wartungsfreien Batterien dafür keine Anschlüsse ?
nööööö !
:)))) also beides nein ?
Richtig. Beides nein. Wartungsfreie Batterien besitzen solche Anschlüsse nicht mehr.
Hi ! Super ! Dann mache ich mir nämlich wieder eine wartungsfreie und keine Gelbatterie rein ! Es war nämlich eine Gelbatterie drin, damit lief siennicht so gut wie mit der wartungsfreien Batterie ! Auslaufen können ja dann beide nicht mehr und preislich macht es auch kaum einen Unterschied ! Viele Grüße Tobias
Ich hab eine billig 4Ah Gel Batterie die hält seit 4 Jahren und war in mittlerweile 3 verschiedenen Rollern verbaut. Selbst den 4Takter hat die ohne Probleme angeschmissen.
Welche ist es denn ? Wenn man googelt kommt der Hinweis dass die alten Roller eher Säure als Gel Batterien vertragen ! Irgendwie leiden die Lichtmaschinen unter den Gel Batterien ! Hat das Mal jemand gehört ? Wie ist denn der Trend ? Was habt Ihr denn so drin Gel oder Wartungsfrei mit Säure ?
