Liebe Sfera-Gemeinde,
ich habe folgendes Problem mit meiner NSL 50, welches ich
nicht in den Griff bekomme.
Zu 70% springt sie sofort an und verhält sich völlig normal.
Bei ungefähr 30 Prozent muss ich ca. 1-2 Minuten örgeln (manchmal bis die
Batterie leer ist), bis sie dann anspringt, bzw. anfängt zu stottern. Dabei
muss ich Vollgas geben und sie bleibt nur sehr zögerlich an, selbst bei vollgas
kann ich sie grad so am laufen halten. Das geht dann ca. 1 Minute, bis sie dann
normal Gas annimmt. Dabei qualmt sie wie verrückt.
Folgendes habe ich herausgefunden:
Es scheint Benzin in den Zylinder zu laufen. Wenn Sie dieses
Verhalten hat, ich die Zündkerze rausnehme und den Kickstarter betätige, kommen
viele Tropfen Benzin aus dem Zylinder gespritzt. Wenn ich einige mal trete
(Zündung aus) und das Benzin weg ist, dann springt sie auch relativ schnell an.
Dass sie dieses Verhalten nur bei ca. jedem 3-4 Startvorgang
zeigt und völlig unabhängig von Temperatur oder ähnlichem ist, denke ich, dass
das mit dem Kolbenstand bein ausschalten zu tun hat. Ist der Kolben vorne, dann
kann ja logischerweise kein Benzin reinlaufen wenn sie steht.
Was habe ich bereits gemacht:
Vergaser ausgebaut, gereinigt, neuen Schwimmer inkl.
Schwimmernadel, Vergaserdichtung getauscht.
Ich habe keine Ahnung, warum das so passiert. Der Schwimmer
schließt auch, wenn ich ihn von Hand hochdrücke. Wenn die Schwimmerkammer voll
ist, dürfte dann doch eigentlich kein Benzin nachfließen oder?
Wer hat eine Idee?
