Moin Rubadub 74,
von mir auch ein willkommen gewünscht
Erstens steht in Deinen Papieren Sicherlich 12er DellOrto und kein 14er?
Nun mal zu dem 14er DellOrto mit der Bezeichnung DD, es gibt den DellOrto Vergaser mit DD-BD-sowie auch QD!
Der DD hat auf jedem fall eine 60er Chokedüse, allerdings gibt es den 14er DD auch wo nur ein chokeröhrchen hat und die chokedüse sitzt in der Schwimmerkammer.
Gut, nun zurück zu Deiner RST und den Eingetragenen 12 DellOrto Vergaser wobei Du einen 14er jetzt verbaut hast!
Der roller wird auf jedem fall damit gut laufen, da aber einige wie Du geschrieben hast statt eine 60er Hauptdüse eine 70er hat das liegt schon an einigen verschiedenen Verbauten Kompomenten so wie Dir das Andre erklärt hat.
Man erkennt aber das die Motoren kleich sind und das Bedeutet das sie mit einer 60er sowie 70er Hauptdüse gut zurecht kommen, wichtig für Dich wäre aber ob Du den 14er DellOrto verbaut lässt oder Dir den Eingetragenen 12er DellOrto aus Sicherheit nimmst!
