Hallo liebes Forum,
es ist mir ein Rätsel, aber mein Dellorto lässt sich einfach nicht einstellen, habe ihn auch nochmals gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen, leider noch die selben Symptome:
1.) Wenn ich die Sfera richtig warmgefahren habe und versuche das Gemisch einzustellen, kommt beim Reindrehen wie gewohnt der Punkt, bei dem die Drehzahl fällt, beim Herausdrehen jedoch nicht. Es kommt einfach kein Punkt, bei dem sie wieder sinkt.
Das einzige, was mir auffällt: Der Ölanschluss am Vergaser lässt sich mit normaler Kraft ein wenig verdrehen und ich habe 1-2 Tropfen Gemisch im Bereich Luftfilter-Vergaser.
2.) Kaltstart-Eigenschaften variieren stark, Choke habe ich ausgebaut und überprüft, dieser funktioniert augenscheinlich.
Habe letzte Woche den Vergaser nochmals abgebaut, die Papier-Dichtung zw. Motor und Membranblock erneuert, alles penibel gesäubert... Jetzt ist das Vollgas-Gemisch ein Stück abgemagert, aber Leerlaufeinstellen bleibt unverändert aussichtslos... Lecksuche mittels Bremsenreiniger brachte nichts; halte ich den Luftkasten-Schnorchel zu geht der Motor aus (klar, so solls sein).
Hat jemand einen Gedankenanstoß? Typische Fehler?
Link zum ZK-Bild: HD vergrößern bei Entdrosselung? (PHVA14)
