Hi Leute,
habe seit heute ein neues Projekt. Ich habe mir eine Sfera RST gekauft, die jedoch nicht fahrbereit ist. Der Verkäufer war Erstbesitzer, hatte die originale Rechnung und sogar noch die Bedienungsanleitung (noch nie gesehen :D).
Daheim angekommen, direkt den Vergaser abgebaut und gereinigt. Dabei habe ich auch den ASS weggemacht und die Membrane geprüft. Durch die 10 Jahre stehen ist relativ viel 2T ÖL durch den ASS gelaufen in den Raum unter der Öffnung, auf der der ASS sitzt. Relativ lange habe ich gebraucht, bis die RST endlich einmal angesprungen ist. Der Roller hat sehr viel blauen Rauch ausgestoßen und reagiert auf Gasgeben sehr verzögert, bzw komisch. Im Standgas läuft er nicht unrund, sondern er geht langsam nach und nach aus. Ich bekomme es nicht hin, ihn im Standgas laufen zu lassen, ohne ständig Gas zu geben. Wenn ich Gas gebe, hält er das Gas relativ lange und sinkt dann erst nach 3-4 Sekunden die Drehzahl ab, obwohl ich vom Gas bereits runter bin. Kann mir da jemand helfen? Liegt das evtl daran, dass noch so viel unverbranntes Öl im Motor rumlungert?
Desweiteren klickt der Elektrostarter nur durch. Da dreht sich rein garnichts. Woran kann das liegen?
Da ich noch nie eine RST hatte, habe ich einige Fragen.
Ist der Weber 12mm der originale Vergaser der RST?
Hat jemand die Grundeinstellungen für den Vergaser der RST? Welche HD müsste verbaut sein? Habe eine relativ große drin, irgendwas mit 67 oder 68. Kann das sein?
