Umbau sfera rst von 50ccm zu 70ccm
  • Hallo zusammen,
    Ich habe meine sfera rst von 50ccm auf 70ccm umgebaut und der kleine will ums verrecken nicht mehr anspringen! Langsam aber sicher weiss ich nicht mehr weiter und wende mich deshalb auch an euch. Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet mit irgendwelchen Tipps und Tricks die ich noch anwenden könnte. Folgendes habe ich bereits getauscht und ausprobiert:
    Sportluftfilter verbaut
    10er Zündkerze eingesetzt
    Neuen 17.5er dellorto vergaser mit 115er hauptdüse (für den Anfang)
    Neues Membran (metallzungen) eingesetzt
    Neue Cdi allerdings weiss ich nicht ob die nur für 50ccm Roller ist?
    Sportauspuff angeschraubt
    Ja und das wars. Also der Roller ist immer kurz vorm anspringen ( mit Hilfe von Starterspray) und pustet dann einmal Luft aus dem auspuff und das wars dann. Dieser Vorgang wiederholt sich dann immer! Wisst ihr vielleicht was dass sein könnte?
    Ich muss noch dazu sagen das ich erst seit kurzem an Roller schraube und daher auch nur begrenzt Erfahrung und Ahnung habe. Naja ich danke euch schon als vorab und hoffe auf irgend eine Resonanz  :sfera:
  • Hallo und willkommen
    Die CDI passt zur Lichtmaschine und das ist die Hauptsache. Da ist der Hubraum dann kein Problem.
    Kolben richtig rum eingebaut, also mit Pfeil zum Auslass?
    Ist es ein neuer Auspuff, oder anders gesagt bist Du sicher das er nicht irgendwie zu sitzt?
    Ansonsten ist bei diesen Problemen immer folgende Prozedur angebracht:
    - Zündkerze rausdrehen und auf Zündfunken prüfen, ich denk mal das ist Dir ein Begriff
    - Zündkerze trocknen
    - wieder reindrehen und ein paar Startversuche machen
    - Kerze wieder rausdrehen und schauen ob sie trocken, angefeuchtet oder sogar nass ist
    Bis dahin :hauwech:
  • Danke vorab für die schnelle Antwort! Also die Zündkerze war ziemlich feucht! Der auspuff ist gebraucht aber hab auch mal versucht ohne auspuff zu starten und da tut sich auch nichts! Dann dachte ich okay evt zu wenig Luft also mal luftfilter komplett abgebaut und versucht zu starten leider auch ohne Erfolg! Zur Zündkerze das ist eine B10evx für getunte Roller. Mit ner bestellen läuft er auch nicht! Kann das vielleicht auch an zu wenig Kompression liegen? Denn der zylinder ging ziemlich leicht drauf im Gegensatz zum 50ccm zylinder
  • Kommt denn ein Zündfunke? Nach deiner aussage dass er einmal Kurz aufheult, müsste einer kommen, richtig?
    Diodenabstand richtig eingestellt?
    Hast du die Möglichkeit Kompressionen zu messen? Wenn ja solltest du das mal machen, weil dann kamnst du eine Fehlerquelle ausschließen.
    Am Auspuff sollte es eigentlich nicht liegen.
    2 Mal editiert, zuletzt von DrMesser (24. Juni 2017 um 08:16)
  • Ja Zündfunke ist da und der diodenabstand ist ca 0.5mm. Leider hab ich keine Möglichkeit die Kompression zu messen. Ich denke ich muss sie mir aber schaffen!
  • Düse ist zu groß ,bekommt falsches Gemisch
    Beim 14 dell orto 70ccm fahre ich ne 75 hauptdüse Zylinder Dr EVO
    Beim meinen original 80 sfera mit 17,5 dell orto ne 70 düse
  • hm, ich fahr auf 17er Gaser mit Dr. Evo 68 HD... und ist eigentlich etwas leicht leicht fett... könnte ne 67 nehmen wenns das gäbe :D
    PS 10er Kerze ist völligst übertrieben... ne 9er Kerze ist das maximum der Gefühle... ich kann mir kaum vorstellen dass ne 10ner da noch ordentlich laufen würde... es sei denn du willst natürlich die ganze Zeit mit 90 durch die Gegend donnern, wobei ich garnicht mal weiß ob der Dr Evo das lang bringt :D
    Einmal editiert, zuletzt von sferansl94 (24. Juni 2017 um 19:30)
  • Hi habe es jetzt mal mit ner 65er HD und einer b9es versucht. Läuft aber immer noch nicht! Werde jetzt noch mal alles abbauen und neue dichsätze bestellen sowie andere kolben Ringe da mir die irgendwie low Budget vorkommen (im Gegensatz zu den des 50ccm Kolbens.) ich danke euch nochmal für eure Tipps und halte euch auf dem laufenden!
  • Werde jetzt noch mal alles abbauen und neue dichsätze bestellen sowie andere kolben Ringe da mir die irgendwie low Budget vorkommen
    Welchen Zylinder hast du denn verbaut?
