Hallo Forum!
Und wieder ne Neulingsfrage von meiner Seite:
Da ich nun schon zum 2. Mal meinen Motor neu mache (die alte Restauration hat wg. defekter Kurbelwelle gerademal 40km hergehalten), habe ich nun eine neue Naraku-KW mit SKF-Polymerkäfigklagern mit C4-Lagerluft verbaut.
Nun folgendes: Die Lager wurden mit einem kleinen Rohr und einem Gummihammer vorsichtig mittels Klopfen auf den Innenring auf die KW getrieben, ging eigentlich problemlos...
Davor hab ich die KW etwas im Eisfach abgekühlt.
Das Motorgehäuse ist nun wieder verschraubt und abgedichtet, und nach einem sanften Setzschlag auf beiden Seiten läuft die Kurbelwelle butterweich.
Jedoch habe ich an der Welle ein minimales merkbares Spiel in radialer Richtung, also oben und unten, nicht so, dass man es deutlich sehen würde, aber man merkt ein leichtes Klacken.
Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man am Ende des varioseitigen Stumpes, dass dies dieser dabei vielleicht 0,1mm bewegt, also nur mit sehr genauem Hinsehen erkennbar. Mehr ists nicht.
Dieses leichte Spiel ist an jeder Seite zu merken, wenn man die andere Seite belastet, das bedeutet also, dass beide Lager dieses Spiel haben.
Nun meine Frage an die Profis: Ist das bei C4-Lagerluft normal? Die zuvor verbauten NTN-Lager (keine Ahnung welche Lagerluft) waren spielfrei...
Google gibt auch nix genaues her... Ein befreundeter Maschinenbauer attestiert den Lagern völlige Gesundheit, aber IHR seid die Profis
Muss ich bei den C4-Lagern mit Problemen rechnen (Simmerringe nutzen sich ab etc)?
Danke für eure Hilfsbereitschaft!
