Hallo an alle,
ich habe meinen Roller nach gut 9 Jahren wieder in einen "einigermaßen" fahrtüchtigen Zustand gebracht.
Er Springt an.
Ich kann damit fahren (bis 50 Km/h).
Bremsen vorne greifen gut, hinten leider nicht so gut.
Elektrik, Licht und Instrumente laufen alle wie sie sollen.
Mein Setup könnt ihr in meinem Profil finden.
Nun zu den Problemen (nummeriert):
1. Beim beschleunigen: zwischen 0 - 10 km/h extrem langsame Beschleunigung (für das Setup)
2. Der Roller ruckelt beim Beschleunigen (bei den eben erwähnten 0-10 km/h) und sonst auch bei 1/4 bis Halbgas (bei niedrigen Geschwindigkeiten)
3. Endgeschwindigkeit: kommt schwer an die 50 Km/h; kann mich daran erinnern, dass ich früher an die 70 km/h kam
4. Der Roller geht leider aus sobald ich den Fahrerseitig nach rechts Kippe und wenn er auf dem Seitenständer nach links gelehnt steht, dreht er ganz schön hoch.
Dann stelle ich die Standschraube runter und wenn ich danach wieder in die Gerade Position bringe, geht der Motor fast aus.
Da ich meine Werkzeuge (Blockierwerkzeug: Vario und Kupplung) nicht gefunden und gestern bestellt habe, konnte ich noch nicht die Vario oder Kupplung genauer untersuchen.
Bitte versteht mich bei der Endgeschwindigkeit nicht falsch. Ich will keinen schnellen Roller (50 km/h reichen mir voll aus; ich bin aus dem "Alter" raus). Nur ist es nicht normal, dass etwas früher funktionierte und jetzt nicht mehr.
Vielen dank für die Hilfe schon mal. Ich freue mich jetzt schon auf die wie immer kompetente Hilfe aus dem Forum
