Variomatik abstimmen - Verständnisfrage
  • Hallo zusammen,
    folgendes Szenario:
    Roller wird gestartet und auf gerade Strecke unter Vollgas auf Geschwindigkeit gebracht.
    Da ich keinen Drehzahlmesser habe, kann ich das ganze nur wie folgt beschreiben:
    - Die ersten 1-5 Sek (gefühlt) brummt er vor sich hin und kommt dann rasch auf ordentlich Drehzahl
    (empfinde die Beschleunigung aber dennoch als langsam, kann aber rein subjektiv von mir sein)
    - bei ca- 30-35kmh geht die Drehzahl (hörbar) und die Kraft runter (am Berg würde ich so nicht auf Geschwindigkeit kommen)
    - Ab ca. 50kmh geht die Drehzahl minimal nach oben und der Roller dreht bis 60-70 aus.
    Roller: TPH 50 TEC1T - kein Tuning, nur Werksdrosseln (Variodistanzring, offener ASS, offener Auspuff) entfernt.
    Verbaut sind derzeit, statt der 8,5g, 7g Variorollen
    Ich hab mir im Netz ein wenig dazu durchgelesen und bin auf diese Grafik gestoßen
    [Blockierte Grafik: http://scooterxxl.de/images/vario-abstimmen-750-385.jpg]
    Rein von dieser Grafik abgeleitet, entspricht die blaue Kurve am ehesten dem was ich beschreibe , oder?
    Würde dann ja bedeuten: Rollen zu leicht, schwere probieren.
    zu den anfänglichen 1-5 Sekunden: Hier schaffen härtere Kupplungsfedern Abhilfe, oder?
  • Sorry, dass ich mich was spät zurück melde, aber es gar ein kleines Problem mit der Ölpumpe (Stellschraube abgerissen) und diverse Fummelei an den Gaszügen.
    Nun, heute haben wir aber die Zeit gefunden die Sachen zu beheben.
    Die Variorollen habe ich noch nicht gegen leichtere getauscht, weil wir heute auch die Kupplung gewechselt haben und ich mir dachte, erst 'ne Runde Probe fahren und dann ggf. leichtere verbauen.
    Daher komme ich nun mit der nächsten Frage :D
    Wenn eine neue Kupplung bzw. härtere Federn verbaut werden, müssen dann die Rollen angepasst (schwerer) werden?
    Wir haben eine neue Kupplung (MXT) mit mittelharten Federn verbaut und die Ölpumpe richtig eingestellt, ansonsten nichts am "Setup" geändert.
    Jetzt dreht der Roller für meinen Geschmack extrem hoch, kommt aber dennoch nicht richtig aus den Puschen.
    Also ich würde sogar fast behaupten, alles ist gleich, bis auf das der Roller schneller hochdreht, aber eben ohne Kraft.
    Da würde mir mein Verständnis fast sagen "jau, Rollen zu leicht, müssen schwerer rein".
    Aber passt das, härtere Kupplungsfedern = schwerer Rollen? Ich meine immer das Gegenteil zu lesen (also leichtere Rollen / härtere Federn = besserer Anzug)
  • Wieso baust du erst am Roller rum und fragst dann, was die Teile bewirken?
    Stärkere Kullus sorgen dafür, das die Kupplung erst bei höherer Drehzahl zupackt...Es passiert also genau das, was dir anscheinend nicht gefällt.
    Neue Kullus baut man dann ein, wenn entweder die alten verschlissen sind, oder man einen Tuningpott verbaut hat.
    Allerdings sollte man vorher immer mit den Variogewichten rumprobieren, weil das einfacher zu händeln ist.
    Erklär uns erstmal was genua dein Roller nicht macht, und was genau du haben möchtest.
    Vorher ist alles andere reine Spekulation.
    Manuel
  • Da sollte man langsam anfangen zu ändern. Mein Piaggiohändler sagte mir mal, bevor viel rum probieren, in die Originalkupplung einfach mal die grünen Polinifedern rein machen und schon ist der Roller agiler..........hatte er recht.
    Als Set:
    http://www.ebay.de/itm/Kupplungsf…sgAAOSwjL5ZKkDr
    Oder Einzeln:
    http://www.ebay.de/itm/Kupplungsf…zMAAOSw7KJXDpdy
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (31. Mai 2017 um 15:12)
  • Thread kann geschlossen werden.
    Habe die ori 8,5g Rollen wieder drin und nun passt es auch mit der neuen Kupplung und der härteren Federn.
    Übrigens @ Manuel:
    Den Roller habe ich kürzlich gekauft und diverse Sachen umfangreich erneuert (dazu gab es einen Thread im Allgemeinen)
    Bzgl dieser Sache hier:
    Meinen Auspuff habe ich entdrosselt. Anzug passte mir dann nicht mehr, deswegen die Gewichte gegen leichtere getauscht.
    Wurde besser, aber immer noch nicht so wie ich es mir wünscht (deswegen der Startthread hier)
    Dann die Kupplung getauscht (Beläge sahen nicht mehr so dolle aus) und gleich gegen härtere Federn getauscht, daraufhin hier gefragt ob es an der neuen Kupplung / Federn liegen kann, dass die Gewichte nicht passen.
    Vorhin auf 8,5g erhöht und siehe da, Roller zieht sauber in einem durch.
    Als Set:
    Oder Einzeln:
    passen die auch zu meiner tph 50 tec1 ?
    bzw, weißt du wie viel prozent härter die grünen sind?
    Einmal editiert, zuletzt von Greinerchen (18. Juni 2017 um 20:44)
