Hallo liebe Piaggiofreunde!
Ich hab seit ein paar Wochen eine unangenehme Macke die ich nicht beheben konnte.
Problem: Ich starte das erste Mal am Tag (Motor ist also kalt) meine TPH und sie springt sofort an. Egal ob E-Starter oder Kicker.
Der Motor läuft ruhig. Dann gebe ich Gas und der Motor geht aus, ganz gleich ob ich leicht oder stark Gas gebe. Ich gebe mehrmals öfter kurz Gas und merke das ich immer etwas länger Gas geben kann bevor er ausgeht. Nach ein paar Versuchen, gelegentlich auch mit ausgehen und wieder neustarten läuft der Motor und "bläst" sich frei. Dann kann ich losfahren und es gibt keine Zicken vom Motor während der ganzen Fahrt. Den ganzen Tag über auch nach mehreren Stunden Pause kann ich den Roller ohne Probleme starten. Erste nach einer ganzen Nacht Pause habe ich wieder diese Startprobleme.
Was ich bis jetzt schon alles gewechselt und eingestellt habe:
Keilriemen
Ölpumpenriemen
Variogewichte
Luftfilter
ASS (gedrosselt)
Ansaugschlauch vom Luftfilter zum Vergaser
Zündkerze (NKG 8BES)
Krümmer (entdrosselt)
Distanzring ist entfernt
Auspuff gereinigt
Vergaser gereinigt
E-Choke
Der Vergaser ist mager eingestellt, habe den Dellorto 14èr.
Die Kerze war mir immer zu schwarz und verrußt und ich konnte mit der Einstellung viel am Verbrauch optimieren und die Kerze sah auch besser aus.
Die Ölpumpe ist auch einen Hang ins Magere eingestellt. Aus den oben genannten Gründen.
Ich hoffe wie auch beim letzten Mal ihr habt Tipps die zur Lösung meines Problems führen.
Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende!
