Hallo zusammen,
folgendes vorweg. Habe beimmeiner NSL die Kurbelwellenlager gewechselt, da diese absolut durch waren.
Roller lief aber ohne Probleme, sprang super an (vor dem zerlegen). Nach dem zusammenbau und verkabeln vom Motor, Startversuch => ohne Erfolg.
Alles durchgecheckt und siehe da, kein Zündfunke.
Zündkerze getauscht => kein Erfolg
Lima gemessen und folgende Werte Bei 2K
Rot - Weiß 81 Ohm (Zündung an und aus der selbe Wert)
Grün - Weiß Zündung aus 000 - 002 Ohm
Grün - Weiß Zündung an /bei 2K unendlich / bei 20M gehts in 2 Sekunden hoch auf über 17,35 und dann unendlich 1. (Siehe Bilder)
Ist die Lima jetzt durch oder kann das noch wo anders dran liegen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dennis
