Sfera 50 NSL Überholen, Mehrere Probleme
  • hast Du Papiere für Deine NSL? Wenn ja, dann steht da drin was für ein Vergaser da rein gehört
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • der Vergaser ist auch nicht der richtige?...
    läuft der dann überhaupt sauber, wenn ich wieder den normalen Luftfilterkasten drauf mache, oder brauch ich den aus der lx125?
    Ja der 17,5 gehört da leider auch nicht rein. Der würde aber auch mit original Luftfilter funktionieren,muss nur darauf abgestimmt werden.
    Wegwerfen? Denkste - lieber reparieren!
    “Wer billig kauft, kauft zweimal“
    "Man lernt nie aus"
  • man könnte ja auch mal auf seite 2 des eigenen Threads wechseln... :)
    ich schau morgen mal in meine Papiere, der Roller steht zugedeckt draußen und es nieselt den ganzen tag vor sich hin
    (Alle öffnungen sind mit lappen verschlossen und es is ne dicke Motorrad plane drüber)
    aber ich glaub ich lass den 17,5er Vergaser und den Hexagon Luftfilter droben, fräs den nur mit meinem Dremel schön sauber ab, dass das alles sauber aussieht und gut, die Sfera is maximal 58km/h laut Tacho gefahren, also großartig leistung hat das ganze Gebaue von meinem Vorbesitzer nicht gebracht.  :applause: Pfuscher vom Dienst der Kerl...
    Dichtungen werde ich alle erneuern und den Rahmen entrosten und neu lackieren.
    alle defekten teile erneuern, zusammenbauen und einstellen. Dann sollts das gewesen sein.
    ich werde weiterhin alles mit Fotos dokumentieren wenn ihr wollt.
    Vergaser ist erstmal gereinigt
    http://abload.de/image.php?img=20150525_213906lzrad.jpg http://abload.de/image.php?img=20150525_21391877poy.jpg
  • Soooo. Heute war das Wetter gut zu mir.
    Anscheinend tropft mein Benzinhahn. Naja der kostet nicht die Welt
    Bei der Bewertung der Variomatik brauch ich eure Hilfe. Habe sowas zum ersten Mal in der Hand gehabt :)
    außerdem wollt ich fragen, ob irgendwas an meinem Zündschloss fehlt? das Schloss war schon immer sehr locker montiert und manchmal dreht es leer durch. Wenn ich das Schloss reindrücke und den Schlüssel dabei drehe funktioniert es einwandfrei, also ist es aus irgend einem Grund zu weit "draußen".
    Kann es
    Hiermit
    zusammenhängen? dieses Bauteil habe ich in meinem Schloss nicht finden können.
    Falls ihr auf den Bildern weitere Fehler findet, fühlt euch Frei mich drauf hinzuweißen :)
    Schonmal danke für die viele Hilfe. Super Forum
    http://abload.de/image.php?img=20150526_113912ytqzn.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_114517cwrs1.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_11452115o7r.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_114633axrw2.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_114936wdp4k.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_114943fqoms.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_115100vqrk7.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_1151096iovk.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_115112rto3h.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_12182769rh8.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_121831u5pjc.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_122355vyork.jpg http://abload.de/image.php?img=20150526_122359b8oqw.jpg
  • Bewundert den "Benzinhahn-Membranen-Dichtheitsprüfer-3000" (Patent angemeldet)
    War mir nicht ganz sicher, ob der Hahn wirklich undicht ist. Stellt sich heraus eine alte shampoo Flasche passt perfekt auf den Anschluss.
    Wasserpegel mit nem Stift markiert, wenn morgen früh der Pegel gesunken ist, weiß ich, dass die Membrane nen kleinen Riss hat
    [Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150526/temp/6tjqzqvl.jpg]
  • Ich würde schon allein vom Benzinverbrauch wegen, auf den kleineren Vergaser wechseln
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Also, die Variomatik sieht doch gut aus. Die Kunststoffkappen bekommen auf Dauer diese Abplattungen und müssen dann ersetzt werden. Aber das ist noch im grünen Bereich bei Dir.
    Wichtig: Du mußt die Rollen und die Laufbahnen der Vario fetten. Evtl mit einem Pinsel, dann ist es die richtige Menge.
    PS: Die Riemenscheibe sieht aber nicht so gut aus, vor allem weil die Verzahnung im Innenbereich (zur Kurbelwelle hin) weg ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Pit (26. Mai 2015 um 20:29)
  • Auf der Welle sind auch schon leichte Schäden, da wo die Riemenscheibe wohl sitzt.
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Mal 2 kleine Hinweise zu deiner Bestellliste.
    - Die F1 Spiegel haben so weit ich weiss keine Zulassung/ABE und die fallen der Rennleitung direkt ins Auge
    - Wenn du die Riemenscheibe verbaust hast du kein E-Starter mehr da die äußere Verzahnung fehlt
  • Hab mir grad mal den Thread etwas angeschaut. Ein bisschen gebastelt wurd da schon :D
    Der Ansaugstutzen ist ein offener und Dichtmasse gehört da sicher nicht hin und es sieht aus als wäre da die Beschichtung weg. Da kannst evtl. selbst eine für Ausschneiden
    Beim Choke fehlt die Abdeckung
    Die Schrauben am Variodeckel kannst scheinbar alle tauschen
    Wenn das ein NSL Motorblock ist war der bestimmt schon offen, meist waren da braune Wellendichtringe verbaut, sieht auch schon nach einer Motor Reinigung aus. Was steht denn am Ende des Motorblocks für eine Kennung?
    Den Gaszug am Vergaser könnte man mal flicken
    Bist du dir sicher das überhaupt noch ein 50ccm verbaut ist, evtl. deswegen der 17.5 Vergaser
    Danke übrigens für den Hinweis mit der Schampoo Flasche :hehe:
  • also 50ccm sollte schon noch droben sein, wie gesagt wenn ich ihn mit Bremsenreiniger gestartet hab is der Roller knapp 58 laut Tacho geloffen.
    Shampooflasche is wie gesagt Patent schon angemeldet, kannste bei mir für 49,99€ kaufen :)
    Dichtmasse is schon abgekratzt überall und Dichtungs-Sets bestellt
    den Hexagon Luftfilter hab ich mit meinem Dremel schön passend zugeschliffen. jetzt sitzt der Fest und sieht gut aus. Hoffe die Teile kommen schnell, dass ich Samstag alles zusammenbauen kann. hab diese "Steigscheibe" der Variomatik gleich mitbestellt weil die Verzahnung auch nichtmehr so super war.
    Irgendwie lustig an so nem Roller zu schrauben, die teile kosten halt einfach NIX. Ich hatte schon 3 Autos und weiß nicht wieviele Tausend Euro da reingesteckt,
    Die Sfera sanier ich für .. knapp 100€ mit lackieren (Original Farbe)
  • Ich hätte doch noch ne Frage, Vergaserabstimmung durch Hauptdüse. Da ich ja inner KFZ-Werkstatt arbeite hab ich Zugang zu einem Abgastester, Was denkt ihr ist besser für die Abstimmung? Gemessener Lambda Wert am Auspuff oder das gute alte Zündkerzenbild?
    PS: Abgas messgerät+Leistungsprüfstand steht mir dafür zur verfügung
  • es soll wohl nicht so sein. Ich habe heute meine Teile erhalten. Es sind die falschen. Ich habe nicht falsch bestellt, sondern der Onlineshop hat mir die falschen Teile geliefert.
    Frust.
