Hallo fleißige Helferlein,
es ist mal wieder soweit und ich finde leider keine Lösung.
Ich habe eine Sfera NSL 1992 bekommen. Diese ist beim vorherigen Eigentümer nicht richtig gelaufen und stand fast 4 Jahre (seine Aussage)
Laufleistung 11.000Km.
Bei der Sfera wurde vom Vorgänger die Ölpumpe entfernt, ein manueller Choke und ein manueller Benzinhahn verbaut.
Zusätzlich hat die Sfera vor ca. 1,5 Jahren einen neuen Auspuff Sito Plus bekommen. Angeblich soll vor 1,5, Jahren auch ein neuer Kolben und Zylinder montiert worden sein.
Soviel zur Vorgeschichte.
Nun zum Problem:
Die Sfera hat irgendwie keine Kraft. Im Stand hört sie sich an als würde sie super Gas annehmen. Sitze ich drauf und will anfahren, hat sie keine Kraft und kommt kaum auf Drehzahl. Sowie es etwas bergab geht, fährt sie super. Sobald eine Steigung kommt oder ich anfahre hat sie keine Kraft.
Sie kommt dennoch auf ca. 55 kmh, aber es dauert ewig.
Foldendes habe ich schon gemacht:
Altes Benzin abgelassen und frisches Benzin (5liter mit 100ml Öl) eingefüllt
Vergaser komplett gereinigt (Ultrschallbad)
Benzinhahn kontrolliert (funktioniert)
Ansaugstutzen ist in Ordnung
Variomatikdeckel ab und alles im besten Zustand. Wandler, Rollen und Vario ist original, sauber und top
Zündkerze ist neu
Luftfilter ist neu
Kompression liegt bei ca. 6,1 Bar (sollte bei einem relativ neuen Zylinder eigentlich mehr sein, aber denke an der Kompression sollte es nicht liegen. Oder?)
Springt beim Ersten Tritt oder Druck auf E-Starter sofort an.
Im Stand läuft die Sfera ganz ruhig und bleibt auch an.
Ich denke ich habe die üblichen Verdächtigen kontrolliert.
Am Vergaser habe ich gesehen, dass evtl. der Anschluss wo der Ölschlauch der Ölpumpe angeschlossen wird wohl nicht richtig abgedichtet wurde.
Kann er da Luft ziehen?
Habt ihr noch eine Idee an was es liegen könnte?
Spielt dabei die Lichtmaschine eine Rolle?
Könnte der Auspuff zu sein? Aber nach 1,5 Jahren?
Ich hoffe ihr habt eine Idee für mich!
Vorab Danke für eure Hilfe und Grüße
Marco
