Neu auf der Seite: Gegenüberstellung Sfera NSL 1 und NSL 2 Papiere
  • Klar da steht doch 60 oder Wahlweise 54. Die erste hat nur die 60er drin stehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von gubbel2 (25. März 2015 um 20:49)
  • von wann bis wann wurde die nsl 2 hergestellt? weil ich dachte ich hab ne 92er nsl... aber meine Papiere sehen aus wie die von der nsl2
    Wie erfahre ich denn jetzt, wann meine sfera gebaut wurde??
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Genau. Die NSL2 hat Baujahr 94 und 95.
    Ganz leicht zu erkennen an der hellen Innenverkleidung, der Guss-Gepäckbrücke (dafür keine Griffe am Sitz) und an den diagonalen Streifen im Tacho.
    Das sind so die äußeren Unterschiede.
    @jazzro, dein Avatar zeigt also eindeutig das es eine NSL1 ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Pit (3. Mai 2015 um 12:28)
  • aber in meinen papieren steht vespa gmbh
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Bei mir auch... Vespa GmbH... Baujahr anfang 1993 :nixweiss:
    Sfera fahren... hat schon das gewisse Etwas...!
    ...Und was genau?
    natürlich den 90er Jahre Piaggio Charme  :hauwech:
  • 2. Sere ab 4/94 zu Erkennen an den Merkmalen die schon erwähnt wurden von den Vorpostern :)
    der Gussgepäckträger ist dort verbaut worden weil mitm klappgepäckträger nicht klappt aufgrund der Sitzbank.
  • und wie genau finde ich jetzt das exakte poduktionsdatum meiner bella sfera raus???
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Also Du hast die NSL1.
    Das Baujahr steht auf dem Typenschild, im Fußbereich an der Innenverkleidung.
    Der Händler füllt normalerweise die Betriebserlaubnis aus, mit Erstbesitzer und Kaufdatum.
    Wo liegt also das Problem? :nixweiss:
    Was Dir vielleicht noch hilft ist die fortlaufende Seriennummer, gab hier schon mal ein Thema dazu.
    Einmal editiert, zuletzt von Pit (4. Mai 2015 um 19:47)
  • der erste Besitzer war der Händler... ohne Datum...
    Der erste Privatbesitzer war 18.03.1993
    Der nächste kam 12.02.1997
    dann war noch einer ab 19.05.2010
    und dann kam ich ab 12.06.2014
    ich hab das Forum durchsucht... aber ne wirkliche Liste auf der steht: die Seriennummern von xxxx1 bis xxx10 sind von 92 und die von xxx11 bis xxx20 sind ab 93...
    das ist es was ich suche.
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Die Nummern sind einfach fortlaufend. Das habe ich gefunden:
    NSL1T 0098154 => Datum der Betriebserlaubnis: 08.12.1992
    NSL1T 0129606 => Datum der Betriebserlaubnis: 23.04.1993
    NSL1T 0190338 => Datum der Betriebserlaubnis: 16.05.1995
    Einmal editiert, zuletzt von Pit (4. Mai 2015 um 20:10)
  • damit weiß ich aber immer noch nicht ob ich eine 92er oder 93er hab
    denn der Zeitraum geht jahresübergreifend...
    ausserdem steht bei mir auf der Betriebserlaubnis 16.11.1992
    und die Seriennummer lautet 0112338
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
    3 Mal editiert, zuletzt von Jazzro_NSL_50 (4. Mai 2015 um 21:29)
  • NSL1T 0098154 => Datum der Betriebserlaubnis: 08.12.1992
    Schau mal, die erste Seriennummer passt nicht gut ins Konzept.
    Ich glaube das die entsprechende Sfera länger stand bevor sie ihre Betriebserlaubnis bekommen hat.
    Bei Dir passt Nummer und Ende 1992 doch recht gut und so kannst Du am 16.11. der Sfera zum Geburtstag gratulieren :thumbup:
  • ah ha, also hab ich dann doch eine 92er Sfera NSL1 :D danke
    MFG
    Jazzro
    :trollface:
  • Guten Abend. Bin neu hier und gleich in die richtige Ecke gestolpert.
    Habe heute 2 Sfera's geholt.
    EZ 26.06.95 und TYP: C012M
    EZ 08.05.95 und TYP: NSL2M
    Sie sind auch Optisch verschieden. Ebenso die Briefe. Was ist das Geheimniss ?
