Hi Leute,
es gibt wieder was zu knobeln =)
Seit paar Tagen will der Roller, wenn er über Nacht stand, nicht mehr anspringen.
Kerze bleibt trocken aber hat ordentliche Funken.
wenn ich jetzt manuell am Unterdruckschlauch ziehe, springt der Roller wieder nach paar KIcks an.
Wenn er erst mal an ist, fährt er auch super weiter. Auch 5 km sind kein Problem. Mehr km wurden nicht getestet.
Habe, als er dann wieder nicht anspring, den Benzinschlauch mal abgenommen, um zu sehen, ob beim Kicken Benzin durch den Benzinhahn gefördert wird.
Benzin läuft problemlos.
Somit fallen Unterdruckschlauch, Benzinhahn, Schläuche, Kerze als Fehlerquelle wohl raus.
Was könnte es denn jetzt wohl noch sein?
Vergaser wurde eigentlich auch gerade erst gereinigt.
DIrekt nach der Reinigung ist wohl leider etwas Dreck an die Ablasschraube gekommen, sodass sich der Vergaser über Nacht einfach geleert hatte. Am nächsten Morgen hatte ich dann das gleiche Problem wie jetzt auch. Roller sprang nicht an, weil die Schwimmerkammer über Nacht leer lief.
Allerdings war dann auch noch ein ordenliche Spritpfütze unter dem Roller. Die ist da jetzt nicht zu sehen. Schwimmerkammer scheint also dicht zu sein. Zumindest läuft der Vergaser nicht aus. Die Ablassschraube habe ich dann ja auch gereinigt.
Wäre cool, wenn hier noch jemand ne zündende Idee hätte.
