Mein Roller stand jetzt gute 2 Jahre , er sprang auch super an den weißen Qualm ist auch weg aber der Blinker will nicht mehr.
Hab ein neues Relais eingebaut aber nichts, er blinkt nicht.
Wo nach muss ich noch schauen?
Hast Du mal die Birnen kontrolliert? Könnte auch der Blinkerschalter sein.
die Kippschalter?
Wie kann ich das überprüfen ob sie noch ganz sind?
Des weiteren sollte man alle Kontakte kontrollieren. Wenn die korrodiert sind, geht nichts mehr so richtig. Alle kontrollieren, lösen, abschleifen, nen Tropfen WD40 und wieder zusammen stecken.
die Kippschalter?
Hier habe ich es zwar anhand eines Sfera RST Lichtschalters gezeigt wie es zu prüfen ist, aber ist beim Sfera NSL Schalter genau so zu zerlegen:
http://sfera-haiza.de/lichtschalter_sfera_rst.html
Der Blinker geht immer noch nicht. Was muss ich noch machen?
Hallo
Ohne Multimeter kannst Du erst mal den Anschluß des Blinkgebers prüfen (kann ja nicht schaden). Weiß muß auf "B" und schwarzblau auf "L".
Dann kannst Du am abgezogenem Stecker des Blinkschalters eine Drahtbrücke machen (Zündung natürlich auf ON), und zwar von schwarzblau zu weißblau (rechts) und dann von schwarzblau zu rosa (links). Sollte es gehen ist der Schalter defekt.
Mit Multimeter kannst Du schauen bis wohin noch 12 V Gleichspannung anliegt. Einmal misst Du Weiß am Blinkgeber, dann Blauschwarz am Blinkgeber und zum Schluß Blauschwarz am Schalterstecker. Die zweite Messspitze sitzt dabei immer auf dem Rahmen bzw schwarzen Anschluß (zB an der Spannungsreglerbefestigung).
Ich geh mal davon aus das sonst alles geht und die Batterie eine gute Verfassung hat, da kann man auch mal an den Polen die Spannung messen.
HalloOhne Multimeter kannst Du erst mal den Anschluß des Blinkgebers prüfen (kann ja nicht schaden). Weiß muß auf "B" und schwarzblau auf "L".
Dann kannst Du am abgezogenem Stecker des Blinkschalters eine Drahtbrücke machen (Zündung natürlich auf ON), und zwar von schwarzblau zu weißblau (rechts) und dann von schwarzblau zu rosa (links). Sollte es gehen ist der Schalter defekt.Mit Multimeter kannst Du schauen bis wohin noch 12 V Gleichspannung anliegt. Einmal misst Du Weiß am Blinkgeber, dann Blauschwarz am Blinkgeber und zum Schluß Blauschwarz am Schalterstecker. Die zweite Messspitze sitzt dabei immer auf dem Rahmen bzw schwarzen Anschluß (zB an der Spannungsreglerbefestigung).
So habe den Blinkerschalter ausgebaut und gesäubert, die Batterie habe ich jetzt Neu gekauft. Strom kommt an die Kabels an. Bestätige ich den Blinkerschlater Rechts oder Links reagiert auch das Blinkerrelais . Aber nichts passiert.
Aber was kann ich noch machen das es geht?
Bestätige ich den Blinkerschlater Rechts oder Links reagiert auch das Blinkerrelais.
Also ganz ehrlich. Anstatt meine Fragen zu beantworten generierst Du sogar neue Rätsel. Wie reagiert denn das Blinkrelais?
So wird dat nix...
Wenn ich den Schalter nach Links oder Rechts betätige höre ich von Relais immer ein klick
Wie hoch ist JETZT die Batteriespannung?
Wie hoch die Spannung blauschwarz zu Masse, am Blinkerschalterstecker?
Was passiert wenn Du den Schalter (wie oben beschrieben) überbrückst?
Funktioniert alles Andere an der Elektrik?
Ist der Blinkgeber korrekt angeschlossen?
Bitte beantworte doch mal diese (schon gestellten) Fragen. Und folgende:
Hast Du ein Original-Blinkgeber mit 2 Anschlüssen eingesetzt?
Hast Du neue Birnen drin bzw bist Du sicher das die je 10 Watt haben?
Ist der Blinkgeber korrekt angeschlossen?Bitte beantworte doch mal diese (schon gestellten) Fragen. Und folgende:
Die Batterie ist ganz Neu.
Wie hoch die Spannung ist weiß ich nicht.
Alles andere geht, Licht, Hupe und Fernlicht.
Wenn ich den Schalter betätige höre ich nur ein klick vom Relais.
Es ist ein ganz neuer Blinkergeben Original und hat drei Anschlüsse. Und wie ich weiß und gesehen habe hat der Stecker eine Nase und kann nur in einer Richtig gesteckt werden.
Birnen sind noch die alten drin weil ich nicht glauben kann das vom stehen alle 4 kaputt gehen können.
So jetzt hoffe ich das ich alle Fragen beantwortet habe und ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter
Wenn Du solche Hinweise ignorierst brauchst Du Dich nicht wundern wenn es nicht funzt.
Das wäre z.B. das richtige:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM…RIK_BLINKRELAIS
Sorry aber das war dann ein Missverständnis. Hatte an den Schalter gedacht und nicht an das Relais. Das Relais hat natürlich zwei Kontakte
Ach so, ja dann sollte es ja klappen, messe mal alle Kabel durch, auch die zu den Blinkerbirnen, nicht das da irgendwo nen Kabelbruch ist.
