Hallo Ihrse
Nach langem mitlesen sehe ich mich gezwungen nun auch mal eure Hilfe in anspruch zu nehmen.
Ich habe mir die oben benannte Sfera50 mit rund 27k km laufleistung zugelegt.
Weitestgehend auch eine super geniale Maschine, allerdings gibts Probleme beim Anfahren.
Ich bin absoluter leihe, nicht mal hobby bastler und versuche mal das Problem zu beschreiben.
Nach einer Gewissen Standzeit bekommt die Maschine nach dem anlassen keine Drehzahl. Sie nimmt schlicht kein/kaum mehr gas an, im extremen geht sie auch aus wenn zuviel gas gegeben wird. Da die STandzeit unterschiedlich ist, glaube ich z.b nicht an Falschluft, denn da würde ja in Zeitraum X z.b Y passieren. Dem ist aber nicht so. Sie steht mal 3 Tgae und hat dann erst das Problem, dann steht sie 8 Stunden und bekommt probleme.
Inzwischen wurde der KOmplette Vergaser (von Weber auf Dellorto) gewechselt (in der Werkstatt). Kann gerade abe rnicht sagen ob auch der E-choke gewechselt wurde, meine aber nicht.
Heute wurde eine neue Batterie eingebaut, da die letzten wochen nur per Kick zuverlässig gestartet werden konnte.
Leider ist das problem mit dem Gasannehmen immernoch vorhanden. Die werkstatt sagt sie weiss nicht woran es liegt, da genau dann nie Probleme auftauchen.
Meine Ideen nach viel lesen waren: der e-choke, kaltstartventil (falls dies vorhanden) und der Vergaser/Bezinhahn/ventil (wurde mehrfach kontrolliert und ist nach Vergaserwechsel wohl i.O)
Ich habe jetzt schon (neben dem Kaufpreis) 250 Öcken investiert und von "zuverlässig" ist leider keine Rede. Habe eben ne 2. Ausbildung begonnen und brauche sie daher auch einfach zur Fahrt zur Arbeit.
Wie gesagt hab ich kein Plan von der Technik.. ich bin Sani und bastel sonst nur an Menschlichen Motoren
Kann mir eventuell jemand raten wie ich die Problemsuche fortsetzen soll? Ich kann einfach nicht noch zig hundert euro in Teile/Werkstatt investieren nur in der Hoffnung DAS könnte es jetzt sein.
Greets
