Hallo @All
Seit längerer Zeit habe ich hier im Forum gestöbert und immer gute Tipps gefunden.
Nun komme ich aber nicht mehr weiter ohne direkte Hilfe, daher wende ich mich nun an Euch.
Vor ein paar Wochen habe ich eine Sfera 50 RST bekommen, mit 14Tkm gelaufen und über einen Jahr Standzeit.
Zuerst leichte Start Schwierigkeiten, als Sie dann ansprang lief Sie schon ruhig und rund.
Kein großes qualmen, sprang immer sofort an und neigte nicht dazu auszugehen.
Dann die erste Testfahrt, gebe Gas Roller zieht gut an will hoch drehen und dann stotter stotter max 15 km/h, dann immer noch stotter stotter aber immerhin schon 20 km/h, dass zog sich hin bis zu 35 km/h.
Schneller habe ich sie einfach nicht bekommen.
Bin dann vielleicht 30 km bei mir im Hof auf und ab gefahren, da war der tank plötzlich leer.
Ich Vorbesitzer kontaktiert, Er meinte Roller war früher eine Mofa wurde alles wieder umgebaut und um getragen und Sie lief 50-60 im/h.
Hm, nun stand ich da.
Dachte mir OK, nimmst erst mal alle drosseln raus.
Variomatik, den Ring raus.
Krümmer, Blindrohr geschweißt.
Ansaugstutzen, getauscht gegen offenen.
So, nun kann es losgehen dachte ich.
Den Roller angemacht, lief im stand auch sehr gut.
Dann ab auf den Hof und Gas geben, Ergebnis war enttäuschend.
Wieder stotter stotter 15 km/h, dann 20 km/h und plötzlich aus.
Nun gut, starte wieder und fahr weiter.
Nichts, rödel rödel und nichts passiert.
Kerze raus, total nass.
Trocken gemacht und wieder gestartet, siehe da sprang sofort an.
Wollte wieder losfahren und wieder abgesoffen, dass macht Sie jetzt ständig.
Hab dann den Vergaser gereinigt, durchgeblasen alles kontrolliert die Düsen überprüft und gereinigt.
Benzinhahn ebenfalls überprüft und in Ordnung.
Das Problem bestand leider trotzdem noch, säuft immer ab.
Dann Membrane gewechselt und die CDI, trotzdem dass selbe Problem.
Ich bin mit meinem Lateien am Ende, weiß nicht weiter.
Fehler:
1. Kommt nicht auf touren, macht keine Drehzahl.
Wenn kalt nur 15 km/h und wenn warm dann 30 km/h.
2. 5 Liter auf max 30 Kilometer.
3. Säuft ab, sobald ich über 15 km/h komme.
Hoffe auf Eure Hilfe.
Schon mal Dank im Voraus.
