Dennoch ruhig schonmal Kriechöl / rostlösendes auf die Mutter geben,- könnte später mal helfen.
Kupplung tauschen Sfera S50 finde keine passende Kupplung mit 34mm Aufnahme
Hatte sie vor ein paar Tagen bereits mit WD40 eingesprüht.
Langes Rohr auf Ratsche?? Ich hab schon gesehen, wie dadurch ganze LKW Radbolzen abgeschert wurden... bei der Bundeswehr damals... weil der Gefreite das einfach so probiert hatte... er war nen Ass in Physik... aber leider nicht in Chemie (Rostlöser) xD
Drum sagte ich ja ruhig jetzt schonmal etwas drauf geben
Schonmal danke für die Infos zu der Kupplung.
Aber ein Umbau käme mir nicht in Frage, denn die Kupplung Typ 2 (107mm) hat ganz andere Innenmaße für die Steckackse. Bei meinem sind es 15mm bei dem Nachfolgemodellen 17mm, ich müsste die Lager neu Pressen lassen oder ggf. das ganze Getriebe/Getriebeblock tauschen damit ich die passende welle habe. Ich habe mich entschieden díe Nachbaukupplung zu kaufen und werde dann mal berichten. Denn ich Auto bereich fahre ich auch nur Nachbau und teilweise halten die Dinger genau so lange wie die Original Ersatzteile. -
Genau das sind auch meine Bedenken...........
Daher ruhig einige Tage vorher oder jetzt schonmal Rostlöser / Kriechöl drauf.
Aber Erfahrungsmäßig habe ich sie alle mit meinem Schlagschrauber auch ohne lösen können. -
Aber ein Umbau käme mir nicht in Frage, denn die Kupplung Typ 2 (107mm) hat ganz andere Innenmaße für die Steckackse. Bei meinem sind es 15mm bei dem Nachfolgemodellen 17mm, ich müsste die Lager neu Pressen lassen oder ggf. das ganze Getriebe/Getriebeblock tauschen damit ich die passende welle habe. Ich habe mich entschieden díe Nachbaukupplung zu kaufen und werde dann mal berichten. Denn ich Auto bereich fahre ich auch nur Nachbau und teilweise halten die Dinger genau so lange wie die Original Ersatzteile.Dann werde ich gespannt auf Deinen Testbericht warten
Nichts neues? Habe die selben Probleme 2020
Es geht nur die originale von piaggio? Gibt ja auch welche für 20€ auch 107
Die passen aber nicht!
Kauf nicht den billigsten Kram. Kann gut sein, aber Qualität zu produzieren kostet nunmal Geld!
