.....aber ein Fehler bei der Messung oder einen falschen Zusammenbau von Teilen kann ich dann also ausschließen ?
Nicht zwangsläufig. Hast du so einen Baumarkttester gekauft wie der auf dem Bild im Anhang ? Wäre nicht weiter schlimm, müsstest beim Test allerdings die Hülse (rote Markierung) weglassen. Diese hat bei einem 2-Takter nämlich Druckmindernde eigenschaften. Darüber gibt es hier im Forum auch eine Seite wo ein User darauf hinweist. Weiterhin musst du beim Test, also währen dem Kicken oder E-Starter orgeln den Gashahn voll aufdrehen und solange Kicken oder Orgeln bis der Zeiger auf dem Messgerät nicht mehr höher steigt.
Allerdings würde der Unterschied zwischen mit und ohne Hülse vielleicht nur ca. 1 Bar ausmachen, was ja dann bedeuten würde das dein Zylinder und oder Kolben mit Ringen so oder so fällig würde.
Daniel16121980
