Hallo ich bin neu hier und freue mich das es diese Seite gibt,
denn ich habe vor einigen Wochen eine RST 50 bekommen und habe schon öfter hier vorbeigeschaut um Tipps zu finden, da die Sfera Kaltstartprobleme hat.
Der Vorbesitzer hatte sie einige Monate stehen lassen, die Batterie soll vom letzten Jahr sein und der Vergaser wurde angeblich erst gereinigt.
Beim Kaltstart hatte ich bisher immer Probleme, mit dem Kickstarter ging es dann nach 40-50 Versuchen, dann lief der Roller, wenn man ihn dann wieder ausschaltete und später erneut starten wollte ging es relativ gut, aber am nächsten Tag waren wieder 40-50 Kicks notwendig.
Per E-Starter ging es auch nie beim ersten Versuch sondern erst nach mehrfachem Rumgeorgel.
Gestern wollte ich dann mal wieder eine kleine Spritztour machen und ich habe den Roller vor die Garage gestellt und dort stand er ca. 2,5 Stunden in der Sonne. Nachdem ich ihn wie üblich gestartet habe bin ich dann losgefahren. Unterwegs stellt ich plötzlich fest, das mein rechter Blinker nicht funktionierte, die Blinkeranzeige leuchtete durchgehend und der rechte Blinker vorne leuchtete auch durchgehend während der hinterer gar nicht leuchtete. Natürlich wollte ich das heute genauer ansehen, aber als ich die Rückleuchte entfernen wollte musste ich feststellen, das die beiden Plastikschrauben schon so kaputt waren, das kein Schraubenzieher Halt fand. Aus Frust habe ich dann den Blinker angeschaltet und plötzlich ging er wieder einwandfrei. Kann das an der Hitze gelegen haben? Wie bekomme ich die Rücklichter runter und welche Schrauben kann ich als Ersatz nehmen oder muss ich die komplette Rückleuchte neu machen?
Also nachdem ich gestern das mit dem Blinker feststellte bin ich dann an die Seite gefahren und hab dort ca. 2 Minuten mit laufendem Motor gestanden bevor ich wieder weiterfuhr. Irgendwie bekam der Roller aber nicht so die volle Leistung, aber ich dachte es würde an einer kleinen Steigung liegen und dann wurde er auch wieder etwas schneller , doch plötzlich ging der Roller aus und ich konnte ihn nicht mehr starten. Hatte vorher Öl geprüft und Benzin nachgefüllt. Vielleicht zu viel Benzin für diese Hitze?
Habe ihn dann ca. 10 km heim geschoben, denn wer seinen Roller liebt der schiebt.
Ich habe zwar auch in den letzten Wochen manchmal das Gefühl gehabt, dass er nicht durchgehend volle Leistung brachte, aber ausgegangen ist er vorher nie.
Habe mir gestern mal die Zündkerze angeschaut, die war zwar rostbraun, aber irgendwie auch furztrocken, habe sie durch eine neue ersetzt, aber auch die ist irgendwie trocken. Ich bin ja kein Zweiradmechaniker, aber ich habe mir den Roller ja auch zugelegt um mal mit dem Schrauben anzufangen und nicht immer horrende Werkstattkosten berappen zu müssen.
Ich habe auch die Batterie aufgeladen und gemessen. Aufgeladen hatte sie knapp 12,8 - 13 Volt, aber beim Starten sackte sie dann doch bedenklich in den einstelligen Bereich ab.
Was könnte meine arme kleine Sfera haben und wie bekomme ich sie wieder zum laufen, möglichst ohne 1000 Teile zu tauschen um festzustellen, dass es doch das 1001 war.
Ich liebe diesen Roller und will ihn endlich wieder fahren können und noch lange Freude daran haben.
Grüße aus der Lüneburger Heide
