ich brauche Eure Hilfe mit meiner Sfera NSL1 BJ 1992.
Bisher fuhr Sie immer tadellos, hat jetzt 12200 km geschnurrt. Da ich in den letzten Jahren nicht zum Fahren kam,gab es einen defekten im Vergaser, hier hat sich Grünspan abgesetzt, irreparabel. Den Vergaser habe ich gegen einen neuen DelOrtho PHVA 14 mit 60er HD getauscht.
So weit so gut, er lief wieder, aber derzeit immer nur so ca. 10 km weit. Bis dahin voll Power, hat wirklich eine sehr gute Leistung für das Motörchen.
Irgenwann kommt dann der Punkt, wo während der Fahrt das Gas zurückgenommen werden muss, da die Leistung einbricht. Mit weniger Gas fährt er quasi besser. Dies endet aber dann letztlich im Leerlauf, dann ist Gasgeben fast nicht möglich. Sobald Gas gegeben wird, nimmt er dies nicht an, hält man es einfach weiter geht er aus, springt aber auch per E-Starter sofort wieder an. Wartet man 5 Minuten, geht im ersten Moment wieder gut los, Leistung bricht aber dann auch wieder ein.Im Leerlauf würde er wohl stundenlang weiterlaufen.
Wenn ich morgen testen würde, läuft er wahrscheinlich für die ersten 10 Km wieder top.
Also: Vergaser neu und sauber, Tank geleert und gespült, frischer Sprit ist auch drin, 2 Takt öl zwar nun auch schon etwas älter (3-4 Jahre), aber unauffällig.
Zündkerze neu (hier hat man mir eine B9ES verkauft, die sei drin... drin war aber eine B8ES) Wird aber sicher nicht das Problem sein.
Kaltstart Echoke auch neu, Luftfiltermatte neu.
Ich überlege, ob es nicht doch ein Problem vom Benzinhahn sein könnte, da es sich wie zu wenig Sprit anfühlt. Kalt mag die Udose vielleicht noch eine Zeitlang funzen, dann gibt es aber vielleicht doch ein Problem damit?
Sonst fällt mir nichts ein. Habt Ihr eine Idee?
Freue mich über Eure fachmännischen Tips
Danke schon mal.
Gruß der Herr P.
