Hallo an Alle,
nachdem ich nun seit mehreren Tagen an der Sfera rumbastel, (sie springt nicht an) muß ich nun eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Was bisher geschah: Sie sprang schwer oder gar nicht an. Beim Ausbau des Vergasers festgestellt, daß der Benzinhahn defekt ist. (Lief ständig Sprit)
Ausgetauscht, Sfera springt zögerlich an, läuft dann aber rund, und fährt einwandfrei. Am nächsten Tag Ende. Springt wieder nicht an. Vergaser wieder ausgebaut, wieder gründlich gereinigt und durchgeblasen. Schwimmernadelventil geprüft, hielt nicht dicht, Benzin läuft über. Alles zerlegt, gereinigt. wieder getestet, auf einmal dicht. Vergaser wieder eingebaut, Sfera springt an, Rest siehe oben. Nächster Tag, wieder nichts.
Nichts gemacht außer Kerze ausgebaut und dann Kickstarter. Und wieder kommt hier sehr viel Sprit aus dem Kerzenloch raus. In diesem Zustand ist sie nicht anzukriegen. Da ich jedesmal die Verkleidung abmache, um ordenlich an den Vergaser zu kommen, möchts ich jetzt möglichst alles erledigen. Wo soll ich ansetzten. Nur Schwimmernadel austauschen, ganzen Vergaser entsorgen ? (Es ist ein WEBER)
Andere Ideen ?? Langsam nervt es, zumal ich den Roller in 14 Tagen dringend benötige.
Ach so, noch etwas. Ich bin ziemlich sicher, daß der Choke nicht richtig arbeitet, weiß aber nicht, ob das mit diesem Problem zusammenhängt.
Für eure Hilfe vielen Dank.
Hans
