Die Gewindelehre ( oder auch Gewindekamm genannt ) ist zum messen der Gewindesteigung. Dies kan sehr nützlich sein, wenn man ein Gewinde mit einer abweichenden Steigung hat und man sich dafür die passende Mutter, Gewindeschneidsatz,... besorgen muss.
Die Gewindelehre bestimmt allerdings NICHT den Durchmesser des Gewindes ( ...,M5, M6 ,.... )
Das Metrische Gewinde hat zwischen den Flanken 60°.
Die "Standartsteigung" eines M6 Gewindes beträgt 1mm pro Umdrehung.
Bei einem metrischen ISO Feingewinde kann dies bei M6 0,20mm ; 0,25mm ; 0,35mm betragen.
Die Gewindelehre im Anhang hat auch für das 55°Whitworth Gewinde entsprechende Lehren. Dieses Gewinde stammt aus England.
Weitere tolle Infos gibts hier:
http://www.gewinde-normen.de
