ZIP SSL 25 (Mofa) zieht nicht.
  • Hallo zusammen,
    meine ZIP die jetzt endlich anspringt möchte aber nicht losfahren. Beim anmachen muss ich immer erst ein bisschen beschleunigen aber auch nicht zuviel da sie sonst ausgeht. Das Problem legt sich aber wenn man so ca. ne halbe Minute mit dem Gas spielt. Wenn ich mich dann aber daraufsetzte und losfahren will reicht schon leichter Gegendruck mit den Beinen dann bewegt sie sich keinen cm und der Motor kommt selbst im stand (Also ohne jeglichen Rollwiderstand etc.) meiner Meinung nach nur sehr träge aus Touren.
    Variomatikgewichte sind nicht verschleißt (dürften etwa zwischen 7 und 8g haben) und die Kupplung sieht optisch auch noch sehr gut aus. Der Antriebsriemen sieht auch nicht sehr alt aus wobei ich das nur subjektiv beurteilen kann da ich den Roller ja so verwurschtelt gekauft habe und keine Ahnung habe wann der gemacht wurde. Dazu kommt ja das wie gesagt der Roller auch mit freistehendem Hinterrad nur recht schlecht hochkommt. Vergaser wurde vor kurzem erst gereinigt und auf Grundeinstellung gebracht (wenn ich mich recht entsinne 2 Umdrehungen an der Einstellschraube). Luftfilter ist auch so gut wie neu und der Schlauf der vom Rahmen zum LF geht ist nicht verstopft oder ähnliches.
    Wiege ~90 Kilo was ja für den Roller kein Problem sein sollte.
    Schon mal vielen Dank im Voraus :)
    MfG
    Paddi
    EDIT: Falls es von Belang sein sollte der Roller hat einen ganz normalen Benzinhahn keinen Unterdruck.
  • Zündkerze ist neu und der Auspuff ist vorrübergehend der alte Sito von meiner Sfera (lief aber an der Sfera Problemlos). Als ich den Roller gekauft hatte hatte ich das gleiche Problem da war noch der Ori Auspuff dran der aber ist definitiv defekt den kann man als Rassel benutzen. Dann lief er aufgrund der Membran /CDI erst garnichtmehr und seit ich die Membranplatte umgedreht habe und eine "neue" gebrauchte CDI drin habe springt er wieder an aber wie gesagt er kommt nicht auf Touren.
  • alte Sito von meiner Sfera (lief aber an der Sfera Problemlos)
    Also,ichglaube,das liegt am Auspuff! :alt:
  • Dann werde ich mal schauen wie ich den neuen Anpassen könnte. Hab einen da bei dem der Krümmer nen cm zu kurz ist der ist neu und laut händler auch für den Roller aber naja schaun wir mal kann ein bisschen dauern aber wenn der dann dran ist sag ich dir bescheid. Vielen Dank das du dir Zeit genommen hast :)
  • Sorry deswegen " ZIP SSL25 startet nichtmehr" kann geschlossen werden.
    MfG
    Paddi
  • So nach langer Zeit melde ich mich mal wieder :) waren im Urlaub und musste noch andere Sachen regeln.
    Also zur ZIP neuer Originalauspuff ist drunter und sie fährt jetzt auch wieder.
    ABER bergauf (keine extreme Steigung) kommt sie vielleicht auf 10 kmh wenn es hoch kommt. Ein Bekannter hat die Variomatikrollen in Verdacht diese hatte ich vorhin in der Hand sie sehen fast neu aus und wiegen gefühlt ca. 6-8g mein Bekannter meint das wäre für die Mofaversion viel zu wenig. Der Auslass vom Zylinder ist frei das habe ich erst kurz vor dem Urlaub gereinigt.
    Weiß zufällig jemand welche Gewichtsklasse original in die Variomatik reinkommt?
    Wie gesagt der Auspuff ist Original von Piaggio und es wurde keine Hülse etc. entfernt er ist so verbaut wie er geliefert wurde und hat auch
    die gleiche Prägung an der Seite wie der alte Ori Auspuff (ZD 25 wenn ich es richtig in Erinnerung habe). Bergab fährt er ganz normal und auf der geraden ist er von der Beschleunigung zwar sehr träge aber er fährt bis auf das vollkommen normal.
    MfG
    Paddi
  • Hi,
    wenn der Roller vollkommen original Setup hat, kommen in die Vario 15,2 Gr. Gewichte rein. Muss aber wirklich alles am Roller original sein (Kupplung,Vergaser,Zylinder,Auspuff usw.)
    Daniel16121980
    Ob dein Tacho wirklich richtig geht, weißt du wenn das Licht an geht.
  • Hab den Roller gebraucht gekauft das was ich bisher in der Hand hatte sah zumindest nicht nach Zubehör aus was mich jedoch langsam irritiert ist die Frage wie zum Teufel der Vorbesitzer damit gefahren haben will obwohl der Auspuff Ori war und der neue es auch ist. Wie gesagt die g zahlen bewegen sich definitiv nichtmal annähernd da wo sie sein sollten. Hab mal beim Händler meines Vertrauens das laut seinem System Original bestellt er sagte da stand keine g dran bei ihm im pc mal sehen was da kommt ansonsten weiss ich ja jetzt was er bestellen muss. Ich danke dir.
    MfG
    Paddi^
    EDIT: Originalgewichte sind gekommen. Drin und der Roller verhält sich wieder so das er nichtmal einen abgesenkten Randstein hochkommt. Vorher waren 8g drin und er fuhr mit ca.10 kmh den Berg hoch. Nun sind die Originalen 15g drin und er bewegt sich kein Stück.
    Ich habe nicht viel Erfahrung mit dem Abstimmten, muss ich jetzt irgendwas zwischen 8 und 15g reinmachen oder leichter als 8g?
    Vorhin hab ich mal drauf geachtet auf der Kupplungsglocke steht TGB in wie weit der Roller noch verbastelt wurde kann ich leider nicht sagen da ich den Vorbesitzer nicht kenne und leider auch schon die Nummer von dem Betrügerpack nichtmehr habe. Der Auspuff ist auf jeden fall Original da ich den ja erst neu gekauft habe bei allem anderen kann ich nichts zu sagen da ich vorher keine ZIP hatte und von daher die Ori teile nicht kenne.
    Es sieht auf jeden fall meines erachtens nach recht verbastelt aus wenn man genau hinschaut.
    Aber ich hoffe doch das es sich durch verschiedene Gewichte trozdem zum fahren bringen lässt ich weiss halt nur nicht ob schwerer oder leichter und nochmal Gewichte auf gut Glück kaufen möchte ich nicht da ich nicht im Geld schwimme. Dann doch lieber ein Abstimmset und dann das passende ich weiss halt nur nicht in welchem Bereich sich das Set bewegen sollte.
    MfG
  • Danke erstmal^^ Meinst du leichter als 8g oder was zwischen 8 und dem was Original ist?
    MfG
    Paddi
  • So hatte glücklicherweise noch in der Verpackung meiner Sportvariomatik Gewichte mit den richtigen Maßen in 4,5g und 6g hab jetzt grade beide drin gehabt der Roller lässt sich jetzt schwerer mit den Beinen zurückhalten beim anfahren aber er lässt ich immer noch ohne Bremse am anfahren hindern. Bergauf merke ich keinen Unterschied zu vorher (wie gesagt vermutlich irgendwas zwischen 7-8g). Danach habe ich ein bisschen bei meinen Sfera Ersatzteilen rum gekramt und einfach mal zur Probe einen Antriebsriemen mitgenommen (Neu) der ist zwar etwas länger als der alte der drin war aber der ist sowas von angenutzt das ich mir gedacht hab Probiers mal. Ergebnis danach: Keinerlei Veränderung im Gegensatz zum kürzeren Antriebsriemen. leichter als 4,5g hab ich nicht da. Hatte jetzt 4,5g, 6g, 7-8g und die Originalen (ich glaub 15g stand nichts auf der VP) drin gehabt und der Anzug beim anfahren hat sich zwar verbessert die Beschleunigung im allgemeinen ist immernoch grottig und Bergauf gehts immernoch im schleichtempo. Das einzigeste was sich verändert hat ist das ich beim letzten mal vergessen hab den Benzinhahn zuzudrehen und der Vergaser glaub übergelaufen ist da ein bisschen was aus dem Luftfilter gesuppt ist den habe ich allerdings ausgewaschen und in ruhe trocknen lassen da mir das am vortag schon aufgefallen war.
    Falls es noch irgendwas bringt nochmal die Fahrzeugdaten:
    ZIP Typ SSL25
    Bj.: 1999
    ZAPC06000
    Sofern ich nichts verpasst habe ist zumindest die Kupplungsglocke nicht Original da steht TGB drauf.
    MfG
    Paddi
    EDIT: Interessant fände ich auch mal zu wissen was die Vorbesitzer verändert haben könnten das ich überhaupt diese Problem habe. Reicht es schon wenn die nur eine andere Kupplungsglocke genommen haben oder muss da schon mehr gemacht worden sein?
    Oder könnte es auch sein das ein anderer Zylinder drauf ist der mit der Hülse die im Ori auspuff ist nicht klarkommt?
  • Wenn im Luftfilter Benzin ist würde ich mal die Membrane checken das die auch schließen, der Vergaser hat normal eine leichte neigung zum Motor hin daher würde der Sprit beim überlaufen eher Richtung Motor laufen. Von der TGB Kupplung auf Piaggio hatte ich schonmal was gelesen, könnte sogar sein das die Original verbaut wurde. Packt die Kupplung den ordentlich oder dreht er recht hoch bis er anfährt? Evtl. rutscht sie die am Berg ja schon durch (Diese zurückhalten im Stand und Bremse ziehen und Gas geben z.b ist übrigens auf Dauer Kupplungskiller). Ansonsten solltest vlt. in einer Werkstatt auch mal ein Kompressionsprüfer borgen und den Zylinder checken.
  • So nachdem ich noch nach der Membran geschaut habe, ein paar kleineren sachen und den Antriebsriemen erneuert habe ging immernoch nicht mehr als vorher. Also hab ich heute einfach den Sfera Motor den ich noch im Keller hatte auf die ZIP montiert. Getriebedeckel von der ZIP ist nun auf dem Sfera Motor damit ich nicht die alte Kupplung kaufen muss und bis auf die Kleinigkeit das die ZIP felge nicht draufpasst ist jetzt alles Paletti. Ich danke euch allen sehr für eure Hilfe und falls jemand in ca. 2 Wochen eine Hinterradfelge von der NSL zuviel hat immer her damit :D.
    MfG
    Paddi
  • Es ist der Auspuff. Die Prägung "ZD25" ist auf dem Auspuff für die 25er Mofa. Im Auspuffrohr zum Endtopf wurde nochmal ein Trichter eingebaut und verschweißt. Die Zip 25 wurde damals von Piaggio totgedrosselt.
    Ich habe diese Woche für meinen Vater nen neuen gekauft.
