Hallo zusammen,
meine ZIP die jetzt endlich anspringt möchte aber nicht losfahren. Beim anmachen muss ich immer erst ein bisschen beschleunigen aber auch nicht zuviel da sie sonst ausgeht. Das Problem legt sich aber wenn man so ca. ne halbe Minute mit dem Gas spielt. Wenn ich mich dann aber daraufsetzte und losfahren will reicht schon leichter Gegendruck mit den Beinen dann bewegt sie sich keinen cm und der Motor kommt selbst im stand (Also ohne jeglichen Rollwiderstand etc.) meiner Meinung nach nur sehr träge aus Touren.
Variomatikgewichte sind nicht verschleißt (dürften etwa zwischen 7 und 8g haben) und die Kupplung sieht optisch auch noch sehr gut aus. Der Antriebsriemen sieht auch nicht sehr alt aus wobei ich das nur subjektiv beurteilen kann da ich den Roller ja so verwurschtelt gekauft habe und keine Ahnung habe wann der gemacht wurde. Dazu kommt ja das wie gesagt der Roller auch mit freistehendem Hinterrad nur recht schlecht hochkommt. Vergaser wurde vor kurzem erst gereinigt und auf Grundeinstellung gebracht (wenn ich mich recht entsinne 2 Umdrehungen an der Einstellschraube). Luftfilter ist auch so gut wie neu und der Schlauf der vom Rahmen zum LF geht ist nicht verstopft oder ähnliches.
Wiege ~90 Kilo was ja für den Roller kein Problem sein sollte.
Schon mal vielen Dank im Voraus
MfG
Paddi
EDIT: Falls es von Belang sein sollte der Roller hat einen ganz normalen Benzinhahn keinen Unterdruck.
