hi leute,
habe folgendes Problem mit meinem Roller,
habe mein kabelbaum gewechselt da der alte hinüber war. seitdem funktioniert das licht nicht mehr.
und auch die tachobeleuchtung nicht.
anlasser, hupe, blinker, bremslicht funktionieren.
habe anhand der Anleitung im forum das pickup der lima gemessen. (widerstand und spannung)
haut alles hin.
habe den lichtschalter gereinigt und ihn in den verschiedenen schaltstellungen auf durchgang geprüft. alles i.o.
wenn ich am stecker zum lichtschalter messe bei laufenden motor liegt da keine spannung an.
habe den stecker auch überbrückt und es geht kein licht.
habe dann nach der anleitung den spannungsregler durchgemessen
und zwischen dem ganz linken anschluss und dem 4 von links darf die spannung nicht über 13,5V kommen
kann aber unter 10 V fallen steht in der Anleitung...
beim messen ging der wert kurz nach dem anlassen hoch auf ca 11V und fällt dann auf 0V ab..
kann mir irgendwie einer helfen? habe das gefühl das was mit dem kabel vom pickup hin zum spannungsregler nicht stimmt.
LG aus berlin
Edit: habe vorne die Leuchteinheit von einer 125er drinne.
ob der Choke strom kriegt kann ich nicht testen da ich den Zugchoke von Pollini drinne habe
