Ich wollte mir so ein Zigarettenanzünder einbauen. Kann ich das so oder muss da eine Sicherung zwischen?
Zigarettenanzünder
Hallo
Wenn Du an Weiß (Zündplus) und Schwarz (Masse) gehst brauchst Du keine Sicherung, denn dann läuft es über die bereits Vorhandene neben der Batterie. Kann man z.B. im Bereich des Zündschlosses abgreifen.
Nimmst Du von dort Rot und Schwarz dann ist auch bei Zündschlüssel OFF noch Spannung am Zigarettenanzünder.Eine neue Sicherung wird erst erforderlich wenn Du eine neue Leitung von den Batteriepolen legen willst (Sicherung nahe der Batterie anbringen).
Das könnte man doch mit einem Stromdieb (Leitungsverteiler abzapfen?!
Die Dinger habe ich in der letzen Zeit lieben gelernt.
Habe bei meinem Civic nun alle Kabelverbindungen, die ich gesetzt habe, mit diesen Stromklauern bestückt.
Seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit meiner Anlage und den Sicherungen
Echt eine top Sache.Tryz
Kannste nehmen und dann nimmste ein Vorsicherung die kleiner ist als deine Batteriesicherung, dann passt es.
Die Stromdiebe kann man nehmen rate ich aber wirklich von ab da die Dinger sehr oft Fehlerquellen Nummer 1 sind und sehr oft Zicken machen, gerade im Bereich wo es auch feucht werden kann, also beim Roller eigentlich überall, absolut nicht zu empfehlen diese scheiß Dinger. Dann am besten echt neue Kabel legen oder vernünftig Kabel trennen und mit wasserdichten Quetschverbindern neu Verkabeln.
Ich würde es auch nicht unbedingt mit Stromdieben an der Stelle machen, ich würde hier direkt Kabelschuhe nehmen und mit unter die Batteriepole machen und gut ist.
