Sorry eine 65 HD. Die war schon immer drin und damit lief der super. Können das auch die wellendichtringe sein?
Beiträge von Piaggioneuling
Hallo Leute,
ich repariere gerade einen Zip für einen Freund. Dieser ist völlig unverbastelt und lief bis zu dem Problem tadellos. Der Motor spuckt beim laufen Benzin in den Krümmer und drückt es auch an der Fuß und Kopfdichtung raus. Wir haben folgende Originalteile verbaut:
- Zylinder Original
- Vergaser Original mit 60HD
- neue Membrane mit ASS
Wir sind schon am verzweifeln und wissen nicht mehr woran es noch liegen könnte.
Habe jetzt versucht die Bremse zu entlüften. Jetzt sitzt der Pin ganz drin und jetzt ist der Hebel noch lockerer als vorher. Habe auch vorher den Bremsflüssigkeitstand überprüft und nachgekippt. Liegt auf jeden Fall an der Bremspumpe vllt ist die Feder vom Zylinder raus.
Es war ein gebrauchter Zylinder mit neuem Kolben. Ich habe den kolben ungefähr 100km eingefahren. Ich vermute auch stark das es ein Kolbenklemmer war weil es im warmen Zustand passiert ist.
original zylinder mit einen heavy tuned kolben
Hallo Leute,
mein Quartz 50 hat eine neue Kurbelwelle und einen neuen Kolben bekomen. Diesen habe ich 100km eingefahren. Anschließend wollte ich das kerzenbild nachgucken wobei ich auf Volllast gefahren bin. Hierbei ging der Motor nach ein paar km aus. Habe ihn dann wieder angemacht und bin nach hause gefahren. Die Frage ist wieso der Roller ausgegangen ist?
Hallo leute,
ich habe mein Quartz 50 wieder startklar gemacht. Das Problem ist nur, das der Hebel der Vorderbremse (Scheibenbremse) nicht mehr rauskommt und so der Bremshandhebel locker ist. Habe gehört das es ein bekanntes Problem ist und man die ganze Bremsanlage reinigen müsste. Hat das jemand schonmal gemacht oder ein Link zur Anleitung?
habe ich auch schon überlegt zB. mit Teflonband wobei der Zylinder warm wird und ich nicht weiß ob das Band die Hitze aushällt...
Hallo Leute,
ich habe bei meine Quartz 50 den Kolben gewechselt. Dabei hat sich beim Abziehen des kleinen Schlauches die Messinghülse mit heraus gezogen. Beim Zusamenbauen habe ich diese wieder reingesteckt und die Schläuche montiert. Nun ist die Stelle an dem kl. Schlauch (wegen Hülse) undicht. Wie kann ich die Hülse abdichten?
Hallo Leute,
ich muss bei einem Quartz 50 die Kurbelwellenlager wechseln. Nun habe ich im Netz die hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Kurbelwell…=item51bca1c025
Sind die ihr Geld wert oder soll an davon lieber die Finger lassen?
Das Kerzenbild ist zur Zeit grau.
Moin Leute,
so wie es der Titel schon sagt wird die Zündkerze bei mein Quartz 50 nicht braun. Habe versucht mehrere Vergaserdüsen von 62-66 zu verbauen aber ab 66 ruckelt es nur noch und die Kerze wird nach mehreren Testfahrten nicht braun. Die Ölpumpe ist auf die normale Makieruung gestellt. Habe ein Naraku Traffic Auspuff und der Roller kommt so auf 65Km/h. Wie bekomme ich das Gemisch abgestimmt?
Woran merke ich ob es ein Lager oder ein Kolbenfresser ist?
Ich werde das orgen mal testen. Das Hinterrad hat auch so ein leichtes summen wenn man es mit der hand dreht. Ist das normal?
Kann ich den Motor auch ohne Variodeckel anmachen?
ich musste die Kurbelwelle wechseln, da der Riemen die Scheibe blockiert hat und mir die Verzahnung zerfräst hat. Danach habe ich Kurbelwelle und Riemenscheibe+Riemen gewechselt. Könnte es auch das Lager vom Getriebe sein?
Hallo Leute,
heute bin ich mit meinem Roller gefahren und dieser ist dann nach 2km stehen geblieben. Der Motor sprang erst nach 15min. wieder an. Jedoch heult der Motor. Alle Riemen habe ich im letzten Jahr gewechselt (Kevlar). Was kann das sein?
Hallo Leute,
von meinem Kumpel ist die Frontverkleidung gebrochen. Nun findet er keine mehr im Internet. Passt die Sfera/NSL Verkleidung an dem Piaggio Diesis?
Hallo Leute,
ich will nach einem Sturz mein Piaggio Quartz 50 in rot neu lackieren. Dazu will ich aber den originalen Farbton nehmen um den Wert später einmal zu erhalten. Der Roller soll wieder in Rot lackiert werden Kann mir einer die Bezeichnung oder den Lack nennen?
Bei meinem Quartz 50 kann man den Griff nach hinten überdrehen und der Roller gibt Gas. Ist da etwas verschlissen?
das war sehr hilfreich. Konnte jetzt die Maße vergleichen. Danke!
